pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
регулятор яркости подсветки перегорает, следовательно где-то в проводке сидит коза. где искать?где уязвимые места?европанель
J_rockiN
pavlik18 писал(а):регулятор яркости подсветки перегорает, следовательно где-то в проводке сидит коза.
Хм... Обычно пред горит.
Лампочки все горят? Не пробовал подключить в обход регулятора?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):Обычно пред горит.
Если того номинала стоит
J_rockiN писал(а):Лампочки все горят?
нет регулятора - нет лампочек.
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
лампочки вроде горят.....имею ввиду габариты и ближний свет.сгорает сам регулятор яркости подсветки из под панели начинает дым валить. а сам регулятор разбираешь -там есть контакт на припое он после дымления отстреливает-типо защитного предохранителя.контакт припаиваешь на место-включаешь габариты секунд через 30 дым из под панели-секунд 10 дымит-сгорает регулятор яркости подсветки-дым перестает идти-подсветка приборов не работает
J_rockiN
pavlik18 писал(а):лампочки вроде горят.....имею ввиду габариты и ближний свет.
Я имел в виду лампочки подсветки приборки и бороды.
А у самого регулятора контакт нормальный?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
я канешна не спец, но мож напряжение велико? Предохранитель какой стоит?
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
да контакт в регуляторе хороший, напряжение по БК 13-13,8 в. предохранитель ХЗ какой я в ЧЯ не лазил за год не разу.а что на подсветку приборов свой предохранитель стоит?
J_rockiN
На приборку, бороду, левую сторону габаритов, кнопка габаритов, освещение ном. знака, подкапотная лампа - пред F10 на 7,5 А.
Но для ЧЯ 2114-3722.010
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
спасибо.Но остальные цепи сидящие на этом предохранителе работают и предохранитель соответсвуюющий стоит
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Автору
в тот момент пока регулятор еще не успел сгореть - собсно подсветка панели, рычагов печки итд работает или таки нет? регулятор может гореть если предохранитель F10 стоит бОльшего номинала чем положено а в цепи после регулятора - коза гдето
tamagochi
а источник дыма та чо - регулятор? мож к чертям его поменять?
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
подсветка в момент дымления горит.я и думаю что коза после регулятора где-то,но где-хз.где её искать провод с регулятора уходит в жгут в пнель куда-то.источник дыма явно не регулятор-там керамика и железо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN
pavlik18, остается лезть под панель с головой и фонариком, смотреть.
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pavlik18
не, так мы не сварим каши....
pavlik18 писал(а):предохранитель ХЗ какой я в ЧЯ не лазил за год не разу
за 6мин успел слазить впервые?
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
[/quote]
ну да слазил-машина -то под окном
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
вообщем проблему решил-коза сидела в подсветке электростеклоподъемников.отключил её пока нафиг, видимо кнопки менять придется или забить на неё :cool:
