Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
Где то видел ответ на свой вопрос, но поиском найти не удалось. В общем купили четверку, а там печка работает только в одном режиме (самый мощный). Что надо поменять, что бы печь работала в 2х режимах?
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
смотреть проводку , мож где отвалилось.
кнопку, мож не контачит
еще не в самом мощном режиме напруга на вентилятор подаеться через доп сопротивление, мож оно сгорело...
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Все правильно
в первую очередь проверьте кнопку. Если не поможет то резистор единственное что он находится внутри короба печки и придется ее разбирать.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Процентов 95-99 это сопротивление умерло, менять.
П.С. а зачем летом печка?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Kot_01
Все првильно чел делает, готовь сани летом 8-)
Kot_01
VladiZlav Не спорю, правильно, но не как все
Обычно такие темы с первыми похолоданиями появляються.
Dmitriy.Spb
Доп. сопротивление дает резистор (а где печке он находится?)? Что бы до него добраться печку нужно снимать?
PS Оба режима работают одинаково (в мощном режиме), т.е. 100% что менять резистор
VladiZlav
Dmitriy.Spb
он в нижней части корпуса печки, там же где и вентилятор. Держится на 4-х защелках. Бороду снимаешь, отщелкиваешь защелки - ларчик и откроется
Dmitriy.Spb
Ок, спасибо. Будем мучить
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
А если не лазить, а подцепить резистор от освещеня приборов? Можно вместе с кнопкой включения вентилятора получить приятный пустячок в виде плавного регулятора
VladiZlav
Чупакабра писал(а):А если не лазить, а подцепить резистор от освещеня приборов? Можно вместе с кнопкой включения вентилятора получить приятный пустячок в виде плавного регулятора
А ты уверен что он по мощности вытянет? Там вроде как сопротивление стоит нехилое в печке... 8-)
Чупакабра
Хз, не пробовал. Но всерьез подумываю. Если не от подсветки, то что-нибудь другое точно сделаю
