oxide21102
Авто: Ваз 21102
Проблема такова!!! Стал замечать ,что если хотя бы пару дней не открывать крышку бака ,то скапливается очень много паров бензина ,давление такое что аж крышка бака того гляди отлетит метров на 10 наверное. Вчера решил разобраться в чем проблема ,по мурзилке , система такова что от бака идет трубка к сепаратору потом от него на на разные клапаны (их там три вроде бы) ,потом на атсорбер и с него на дросельный узел.
У меня атсорбер снят и все эти клапана тоже, у себя нашел только сепаратор а снего идет трубка с заткнутым концом.
Трубку я прочистил пары стали перестали скапливаться!
Так вот сам вопрос! Нужно ли мне на эту трубку ставить какой нибудь клапан или все таки оставить так чтобы пары вообще не копились, все это стоит под крылом и как бы там это все не засорилось???
Или может быть стоит нарастить трубку и вывести это хозяйство куда нибудь в др место и поставить какой нибудь клапан???
Если кто нибудь уже имел такую проблему ,please отпишитесь !!!
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
системе без адсорбера именно так всё и сделано... С бачка что под левым крылом, сверху идёт трубка и она заканчивается у бензофильтра... Просто заканчивается без всяких клапанов...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У меня эта трубка вся засорена была !!!
Т.е . у меня значит все гуд!!! Вот только ,что лучше оставить конец трубки под крылом под подкрылкой ,или все таки на днище вывести, на днище все таки грязно ,опять засорится!!!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
сними под крышкой бензобака резиновую прокладку, или дырку в крышке просверли.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
А что даст снятие резиновой прокладки?А на счет дырки я думал , но потом как -то жалко крышку дырявить.Оставлю я эту трубку под подкрылкой наверное , там все таки меньше грязи
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
oxide21102 писал(а):А что даст снятие резиновой прокладки?
крышка будет не герметична и пары в баке не будут скапливаться.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Теперь понял про какую ты резинку, сейчас посмотрел ,а у меня там и нет такой вообще
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
значит крышки разные у нас... У меня есть, круглого сечения, давольно большая. Когда снимаю, пшика нет.
mr-Nick
на 1.6 16 клопоа тоже замечал...Правда не всегда,а когда заправлюсь под горловину и отъезжу километров 200,тогда и проявляется этот пшик....Кто-то писал,что так и должно быть на 16 клапанах,но все-таки стрёмно...У друга смяло бак так и бензин капал с ребра жёсткости на баке...
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Ну на новых так и должно быть, даже дело не в новых а в том если есть катализатор и правильно все работает , так и должно быть что пары немножко копяться пока клапан их не спустит если конечно он не засорен. А у меня то вообщу было страшно крышку бака открывать. Как только бак не разорвало
И прежний хозяин нехороший человек ничего про эту хрень не сказал
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Попутал я не катализатор а адсорбер) Он же как раз и собирает эти бензиновые пары и конденсирует.
