В дороге что то отключилось в электрике ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В дороге что то отключилось в электрике ... вывод темы на печать
Saha243
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 08:11
Добрый день , поможите please... Вчера ехал домой (700 км) где то на половине пути остановился , выключился ... затем зажигание включаю - панель приборов молчит , контрольные лампы не горят , диагностика не идет ...на контрольной панели не работает указатель оборотов , скорости , топлива , температуры , два окошечка жк , остальное работает ...еще не работают все лампы на диагностике , не закрываются двери при включении зажигания ... честно , не знаю куда посмотреть ... поможите , а ?
Saha243 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saha243
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 08:49
Да , забыл ... авто 2114
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 08:50
Свет в салоне тоже не горит?смотри предохранитель.
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saha243
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:07
F3 (7,5 А) Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки выключателя зажигания. Контрольная лампа "Check engine". Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер (или часы).
Контрольная лампа "Check engine" горит ...но я посмотрю конечно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:10
Saha243
реле зажигания смотри.
read
Spooler
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 10:40
Сори не так понял суть проблемы, почему то подумал про подсветку. Very Happy
Saha243
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 10:23
Был прав Spooler , не работало - подсветка выключателя зажигания , свет в салоне , стоп сигналы . Поменял F3 предохранитель - все заработало . Там еще упоминается выход на БК , но у меня его нет , но зависимость панели приборов и панели диагностики какая то обнаружилась...спасибо кто откликнулся
Saha243
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2008 10:07
Продолжаю , через неделю вылетел ещё один предохранитель , а через пару дней один за одним , один за одним ... Выяснил , что при нажатии на тормоз сгорают . Начал отключать лампы по очереди ...замыкания на землю не нашёл. Перестали гореть предохранители при снятом дополнительном сигнале. Его проверил - вроде нормальный , не коротит . Может влага попала. Собрал ...вроде все нормально . Селиконовым герметиком безцветным бы щели замазать...попробую. Удачи
