Почти белый изолятор это норма?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почти белый изолятор это норма? вывод темы на печать
Andrew_e
Авто: 21083,1998г, карб 24/24 MM52
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 08:22
Всем доброго времени суток,мужики посоветуйте у меня ТАЗ 21083 98г поменял карбюратор,собрал движек,расходники,свечи,провода и итд все поменял,вопрос первый трамблер находиться в крайнем плюсе недоходя одного деления разве это норма? Второй вопрос вывернул свечи изолятор
чистого почти белого цвета могу позже приложить фотки,вроде читал что должны быть кофейного цвета? Спасибо заранее за ответы!!!
Andrew_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 08:52
слишком раннее зажигание. поэтому:
Andrew_e писал(а):
изолятор
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:00
Зажигание настраивал сам на слух детонации нет на всех режимах двигателя,я так думаю при слишком раннем зажигании была бы детонация?
cullon
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:10
Andrew_e
Авто: 21083
Приветствую земляка!
бывает что и не детонирует. лучше по меткам выставить .
а так, если нормально работает, оставь, белый изолятор, ну и хрен с ним. тянет нормально? на холостом как работает?
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:17
И тебе салют!!! :cool:
Дело в том что белый изолятор это перегрев камеры сгорания вследствия чего прогар выпускных клапанов,движек тянет хорошо,холостой ход ровный,смущает то что почему нет детонации если зажигание ранее?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:22
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm почитайте про свечки Smile
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:30
Эту статью читал пожэтому и задумался...
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:33
Дык у тебя в не инжектор - порули, а если не беспокоит перегрев - забей. У меня они просто белые. Спрашивал, интересовался - "прошивай, а лучше забей" все ответы Smile
Забил Smile
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:44
Забил Smile
Забить самое простое,просто недавно перебрал голову,притер клапана,поменял сальники,поменял кольца итд,боюсь загубить движек,следствие раннего зажигание как я писал прогар выпускных клапанов...
cullon
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:48
Andrew_e
поставь по меткам, посмотри, как работать будет.
не обязательно детонировать должен, это не на всех движках бывает.
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
У меня свечи тоже почти белые после 3000км пробега.Но у меня стоит СКЕ-1 и УОЗ +8-10гр.Как думаете для клапанов не опасно?Детонации нет.
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:50
cullon писал(а):
Andrew_e
Метки метками, а угол поставить точно надо.
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:51
Попробую поставить на градус позднее,посмотрим как измениться динамика и какой будет цвет изолятора свечи...
cullon
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:56
так я и говорю, что он точно должен быть выставлен. там 3 или максимум 4 гр
эти движки не очень любят вольности с зажиганием Smile
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 15:06
Млять... у меня тоже белые, как на фотке, по ссылке выше. Sad Sad
Вот...
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:36
дык и у меня так же Smile
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:42
Вот...
Вот и думай теперь норма или косяк?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:44
бедновато, но не прям таки ужос, я надеюсь Smile
FIXIR
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:56
Меня вот немного успокаивает мысль, что я не один с белым нагаром ездию! Smile
А когда был на диагностике, то забыл сказать про это... зараза!
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 16:57
:-D
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 17:35
FIXIR, это твои свечи? Surprised
А я на газу езжу... И изолятор тоже белый.
ЗЫ Не мешай машине ездить!
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Последний раз редактировалось: Ocsic (17 Июня 2008 17:38), всего редактировалось 1 раз
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 17:36
О!
+1!
FIXIR
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 17:58
Ocsic Это не моя свеча, но нагар один в один.
Andrew_e
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:08
[quote="Ocsic"]FIXIR, это твои свечи? Surprised
ЗЫ Не мешай машине ездить![/quot
Значит так мужики белые свечи это плохо однозначно,машина на газу жди скоро прогар клапанов выпускных прям как по мурзилке,вчера крутанул зажигание на пол градуса позже,сегодня проверил свечи после 40км пробега кофейные,были чисто белые,вот и делайте вывод...
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 14:39
[quote="Andrew_e"]
А какой тут вывод можно сделать? При более позднем зажигании вероятность прогара выпускных клапанов теоретически должна быть выше. Смесь позже сгорает. Надо попробовать у себя покрутить. Правда у меня беловатый налет на слегка почерневшем изоляторе в трех наиболее засранных цилиндрах, а в одном вообще абсолютно чистый изолятор, как новый, только чуть сажи на металле.
А может просто бензин бодяжный везде? :-D
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
