про торм. диски и колодки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про торм. диски и колодки вывод темы на печать
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 09:59
Авто ВАЗ 2109. Всегда доставало шарканье при езде = сказали кривые. Взял у товарища диски и колодки немного б.у. уверяет что диски ровные да и поколодкам видно шо износ там правильный и т. п. ну короче по сравнению с моими - новье!
Поставил его диски и его же колодки - тормозить стало ужасно, с дерганьями, подумал что колодки местами перепутал, после чего купил новые - поставил, 2 км проехал нормально, и опять дерганья начались. Что делать, если поидее диски заведомо исправные??
uk08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 10:06
uk08
Заведомо исправный диск, это новый(да и то не факт). Такое впечатление что идет перекос дисков. Колодками тут не поможешь.
2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
MorticiaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 10:20
как понять перекос диска?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 10:43
Покореженные от перепада температур, перегретые. Бьют, вообщем.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 11:08
Буквально в праздники сосед по даче показал новые диски. Они настолько восьмирили, что задевали неподвижную часть суппорта Shocked . Промерили их штангенциркулем - там не только восьмерка, но и разная толщина тормозной поверхности.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
а может ли воздух в системе давать такой эффект?
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 11:15
и потом говорят - новый - заведомо исправный)))
может поехать их проточить
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 19:55
зачем, надо ехать менять на другие, а еще лучше деньги вернуть
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 04:52
uk08 писал(а):
с дерганьями
где-то что-то не прокачано,либо подклинивает.Если педаль и руль не бьет,а только дергает,то не в дисках дело.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:03
кароче диски я поменял поставил ТРЭК (вроде как нормальные, дальше уже шла другая ценовая категория) и новые колодки. Дергать перестало машина стала тормозить нормально плавно. Но неустаранена другая проблема. из-за которой я и затеял эту замену, шарканье в ходу без торможения, раньше думал что диски за колодки из-за кривизны задевают ибо кривые, так нет проблема осталась((((( что может быть? в задних барабанах ниче нет трет
ктсти в поворотах\кренах шарканье заметно громче
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:41
а что, только диск шаркать может?может, тупо колесо за подкрылок задевает...
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 12:05
нет ну такие тупые варианты я жу давно проверил)))
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 16:08
Bluesman
Или торм. диск за кожух диска
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 19:33
+1,скорей он.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 23:30
У меня в заднем колесе трос ручника вылез чуток и колесные болты по нему шаркали. Если болты длинноваты, могут и по распорной планке чиркать. Выкрутить и торцы осмотреть.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 02:33
в таких случаях,это лечится подтягиванием ручника.
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 07:00
Крабы смотри, сайленты, шаровые и т.п., подвеску в общем.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 10:38
всем, спасибо за ответы, кожух таки хадевал из-за того что мы его пагнули при съеме диска, потом выровняли, и допустим даже если он, то почему вповоротах сильнее трет?
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 10:47
Ступичный подшипник люфтит
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:34
да но в ходу на скоросит не шумит как описываю многие, просто идет шарканибе переодическое
olegg_177
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:43
uk08
Да кожух диска это. Внимательно посмотри, покрути диск. Я недавно ступичные подш. менял в сервисе... Потом кожух отгибал (замяли мастера)
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:07
olegg_177 писал(а):
uk08
пасиб, может действительно када калесо утсанвливал - замял опять)))
