Не понимаю в чем дело ...
История проблемы:
год назад стояли патроны Сакс, все было пучком, потом потек правый, махнул на СААЗы
отъездил недели 3, стал появляться стук на отбой(когда колесо вывешивается), с обоих сторон. На сжатие все нормально.
Подумал на хреновые саазы,
отъздил 2 месяца, поставил каябу масло и опорники СС20
Такая же херь, причом еще хуже и сразу .. Для стука на отбой не то что ямок хватает, бывает просто едешь по трассе 100 км/ч, проезжаешь возвшенность, и когда сцепление колес с дорогой уменьшается появляется этот отбой со стуком и машина на секунду теряет управление. При этом замечено, что авто стало водить неподецки, особенно если есть небольшая колея, но даже на ровной дороге, при маневрировании чувствуется плохая управляемость и стремление машины постоянно куданить увельнуть...
сход развал делал после каждой замены стоек, стойки прокачивал перед установкой ...
может дело не в стойках вовсе??
стук очень громкий, отдает в кузов, с тяжелом таким, грубым металическим оттенком
куда смотреть???
