Scorpion
Авто: ВАЗ 21053 2006 г.в. "Мурена"
to Vanoo
Все выше сказанное верно. На шпильке где это реле крепится также закреплен провод массы от приборки. Проверь все внимательно.
В случае если это забытый провод, то из всей приборки работает тока спидометр (ибо привод его механический).
Если виноват не забытый провод то смотреть ЧЯ на предмет сгорания предохранителей и дорожек.
На моей практике были 2 случая с нерабочей приборкой.
1 - мой - отвалился тот самый злосчастный провод... Гайка открутилась на ходу...
2 - у коллеги по работе - выгорела дорожка на плате в ЧЯ. Напаяли на разорванную дорожку кусок провода...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Bart2
Цитата:С 1986 г. на автомобилях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 устанавливается дополнительное реле зажигания типа 113.3747-10. В этом случае при включении зажигания контакты "30/1" и "15" выключателя зажигания замыкают цепь питания обмотки реле. Реле срабатывает и через его замкнутые контакты идет ток к первичной обмотке катушки зажигания. Реле находится под панелью приборов рядом с выключателем зажигания.
Зачем - ХеЗ но факт. Я себе поставил реле на стартер хотя по схеме его нет и избавился с проблемами которые были у меня. Возможно много проблем возникало, вот и доработали. 8-)
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
Уважаемые участники форума, все сделал!
Помогло шевеление контактов куда вставляется предохранитель на ЧЯ.
Ну раз приборку снял, то попутно поменял реле ручнека (теперь лампочка ручника работает), и поменял лампочку подсоса (перегорела)...
Спасибо всем за помощь!
Bart2
VladiZlav писал(а):Bart2
Спасибо, разъяснил.
Bart2
Vanoo писал(а):Помогло шевеление контактов куда вставляется предохранитель на ЧЯ.
Было такое, под конец я спички вставлял. Ну как унас принято!
Потом ЧЯ разобрал и пропаял.
Удачи!
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Bart2 писал(а):Зачем же в 2104 и пр. его ввели?
ну наверное для того что бы разгрузить контактную группу в замке....
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
Блин, сегодня обнаружилось, что не работает сигнал и вентилятор на радиаторе
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
ни где не могу найти схему подключения вентилятора радиатора...
Если у кого-нибудь есть кинте пожалуйста! Или подскажите, где начинать мерять.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
