Elaphant$$$
Авто: 21093i
Друзья!
Появился силный гул спереди при более-менее интенсивном торможении на скорости свыше 70-80км/ч. Гул просто ужасный...
Что это?....
Зы передн. колодки отъездили тыщ 7, диски без борозд
Колодки проверял методом просовывания пальца в дырочку штамповки... :-D
Вроде у левого колеса износ колодок гораздо больше, чем у правого.
Верером колеса сниму, посмотрю.
Зы 09I, 2003г, 57000 пробег.
Тимыч
Авто: Suburban
Диски перегреваются?..
снимай колесо, меряй толщину дисков, смори колодки
Дядя Ваня
гул при торможении...в принципе диски под замену
Ocsic
Авто: ФФ3
Аналогичная ситуация. Только проявляется не при 70-80 км/ч, а при интенсивном торможении со скоростей более чем, 120-140 км/ч. Причем не просто гул, а при этом падает эффективность торможения. Первый раз проявилось тогда, когда тормоза отпускать было нельзя, давил до последнего, машина остановилась, ничего не развалилось. Только на дисках появились синие разводы, как от перегрева. Проявилось почти с нулевого пробега. Поменял тормозные колодки. Ничего не изменилось. Так и езжу, уже 60 тыков. Синие разводы на дисках то пропадают, то снова появляются. Что делать, так и не решил...
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Колодки и диски перегреваются, поэтому и гудят. Еще чуток торможения и гул пропадет...вместе с тормозами - будет ощущение будто маслом намазали.
Лечение - менять колодки. Можно еще вентилируемые диски поставить, будет еще лучше, но по-моему это уже вмешательство в тормозную систему со всеми вытекающими, если вдруг заметят.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Elaphant$$$ писал(а):Друзья!
Что это?....
диски какие?колодки какие?гул только при торможении?
Тимыч
Авто: Suburban
автор пропал....главное что бы не вместе с тормозами
Ставь вентили себе))и не будет гула ))никада)
SPGEAR
Тимыч писал(а):и не будет гула ))никада)
и без вентилей гула не будет. 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Господа, что бы не начинать новую спрошу тут. проехали у меня задние барабаны 86000. колодки где то 30000. Так вот сейчас при торможении, даже слабом загорается лампочка. перед меняный диски и колодки примерно 10000 назад. Вопрос вот в чем, достаточно ли поменять только барабаны и колодки (цилиндры будет видно после снятия барабана) или может сразу еще что то надо поменять??? Заранее спасибо.
GAMMI
Авто: 2115
Так же при скоростях свыше 130 км при очень интенсивном торможении появляется гул, хотя диски вентилируемые правда на 13 колодки феродо, единственное диски с проточкой может из-за неё на появдяется гул
SPGEAR
TJ писал(а):Так вот сейчас при торможении, даже слабом загорается лампочка
какая нафиг лампочка-сигнализатор износа колодок,выкинь его нафиг. 8-)
Dima red
Авто: Круз хэтч
У меня подобную проблему смена колодок решила полностью!
TJ
лампочка уровня тормозной жидкости.
TJ
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
TJ писал(а):лампочка уровня тормозной жидкости.
долей тормозухи даже ниче если выше макса
TJ
Мне кажется надо найти проблему то. Она веть куда то уходит.
Ocsic
Авто: ФФ3
TJ писал(а):Мне кажется надо найти проблему то. Она веть куда то уходит.
Если уходит, то обязательно себя проявит. Внимательно осмотри внутреннюю сторону колес, колдун, ГТЦ, коврик в салоне под педалью тормоза. Если все сухо, значит уходит внутрь ВУТа.
ЗЫ Понижение уровня тормозной жидкости в бачке в процессе эксплуатации по мере износа колодок вообщем-то естественно, т.к. при износе колодок увеличивается объем жидкости, находящийся в рабочих цилидрах. Но процесс этот очень сильно растянут во времени.
