gavrik
драсте всем. такая проблема: жрет заднюю резину со внутренних сторон слева и справа. слева износ больше. скорей всего машина битая. подскажите пожалуйста как решить проблему. заранее спасибо всем кто откликнулся.
dagwoolf
меняй балку спева проверь кривая или нет сходи на развал и на скоко сильно жрет
mofo
либо балка кривая, либо уже лонжероны
ТЕВ
кривая балка, а вот лонжероны то каким боком?
С балкой можно еще помудрить: хотя бы элементарно выпрямить
-=Worm=-
gavrik
Давно каляска? Может пред хозяин перекинул колёса...
mofo
ну если лонжерон повело то он за собой и балку сместит
$@#Y@
Балку не правят, проще новую купить... На девятке сменил две балки, править и мысли не было...
Можно встать сверху над задним крылом и посмотреть на колесо, параллельно ли оно кузову, не ушло ли в вертикали...
gavrik
машина была стукнутая в правую сторону. по поводу ланжерона: если и в нем причина - это можно исправить?
ТЕВ
Ну ни как не может лонжерон увести балку по вертикали
gavrik
и всё таки хотелось бы узнать - можно ли вообще это вылечить если это ланжероны. ну с балкой понятно - проверить и заменить.
$@#Y@
Сложно, затратно, дорого, но можно...
Съездий к знакомому кузовщику, пусть посмотрит и посоветует...
А мож правда, хозяин колеса говенные поставил? Такое ведь бывает - машина продается на хороших колесах, а в день снятия с учета приезжает на какашках... Тогда у тебя может быть все в поряде...
gavrik
та резина нормальная была впринцыпе. я с передка кинул на зад резину. а на передок - новую. и вот поездил пару месяцев и меня как будто кто-то нагнул под машину и я заметил что на задке резину прохавало.
SPGEAR
а развальные пластины не стоят сзади?хотя за 2 месяца так сожрать не могло.У меня когда была балка кривая тоже кушало,поменял и все гуд.Лонжерон если че можно вытянуть.Заодно на всякий случай поменяй кронштейны которые к кузову крепятся.
mofo
а речь и не об вертикали. если колесо отклонится по горизонтали то тот же эффект со съеданием резины будет..
даже более того, если колесо сугубо по развалу причём в отрицательную сторону завалено то есть резину практически не будет, ибо это будет компенсироваться смещением нагрузки при маневрировании. на форуме есть несколько человек с отрицательным развалом, думаю они подтвердят что ничего не съедается.
