maksson
Не будет, его воздухом будет высушивать 100%. Но только калхоз это.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Valerkkka писал(а):Здравствуйте!
Почему-то не работает поиск.
Подскажите пожалуйста, реально ли сделать, чтобы холодный воздух в салон поступал вместо горячего? Не зависимо от установленной температуры на кондее, воздух все время одинаково горячий. При повороте ручки температуры слышно как что-то жужжит, но это ничего не меняет. Вентилятор датчика крутиться, вроде все работает, но очень жарко. Подскажите плз, чего надо сделать?
Все правильно: даже если заслонка закрыта, теплый воздух от радиатора печки все равно попадает в салон.
Поставь восьмерочный кран (или любой другой похожий) на шланг подвода ОЖ к печке (или от печки). Польза от крана, конечно же, есть - очень хорошо это можно увидеть после установки. Можно поставить и волговский электрокран - я себе такой поставил. Плюсы электрокрана: его перекрывать и открывать можно из салона - днем закрыть, вечером - открыть (я сделал электронику, которая открывает-закрывает его по необходимости "греть-охлаждать").
Если кондиционер ставили профессионально, то кран ставят обязательно: либо ручной, либо электро (возможно даже ручной с электроприводом).
Кое что здесь:
http://www.frost-lada.com/price.shtml - тип крана, впрочем, это может быть любой (или восьмерочный без второго простого штуцера на фланце). Лучше - шаровой (есть и такие). Чтоб перекрыть поток ОЖ достаточно одного крана на один патрубок к (от) печке.
Дмитрий 52
Авто: ВАЗ-21104 2006г. HLDO54 Кондиционер ФРОСТ
У меня так
