Накрылся вакумник,да еще и обороты падают при торможении :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Накрылся вакумник,да еще и обороты падают при торможении :( вывод темы на печать
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 19:46
Сегодня день не удался Sad
1) закипел тосол (не сработал вентилятор)
2) аварийка/поворотники не мигали а просто горели
3) при нажати тормоза, обороты падают так сильно, что движок начинает трястись и глохнуть
4) до кучи перестал работаьт вакумник(?)
Первые две проблемы решил зачисткой контактов. (но заменю датчик и релюшку)
А вторые две проблемы появились уже когда я приехал себе во двор (машинка молодец, т.к. не сделала это мне в час пик, а дождалась, когда доеду до дома Very Happy )
При нажатии(и удержании) на педаль слышен определенный тихий свист, как будто давление где-то стравливается. При этом машину трясёт. От тряски спасает подсос, а вот тормоза практически не пашут. т.е. нажимаю, машина отрмозит (медленно) а потом как-будто я педаль уже отжал и она едет пока не нажмешь еще разок.
Теперь вопрос. Весь вакумник на замену, или какой-либо клапан?
Сколько сейчас стоит вакумник?
Надеюсь что его менять не придется и отделаюсь его ремонтом...
У нас по правилам можно ехать с неработающим вакумником, кстати?
Мой путь лежит еще и через подьем в гору... как бы не скатиться назад. Ручник работает. Но наиболле эффективо он работал, когда работал вакумник. Нажимаю на тормоз. вытягиваю ручник убираю ногу с тормоза и всё хорошо.
Уровень тормозной жидкости проверял. Датчик на панели работает, когда его проверяешь.
av-studi00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim80
Авто: калина универсал 2009 года, 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 19:51
Вакуумник тебе менять придеться, так его не отремонтируешь сам - все равно 100% гермитичности не получиться. Двигатель колбасит из - за него же.
Dim80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 19:53
Обороты хх и свист при нажатии тормоза взаимосвязаны. Порвалась мембрана вута и идет подсос воздуха что сильно бедних смесь на хх. Надо смотреть вут, если есть деньги лучше заменить.
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 19:54
Вакуумник стоит рублей 800-900, меняется целиком. Он не ремонтируется (так как проще купить новый) - разобрать сможешь, обратно собрать проблематично. 3 и 4 проблемы решаются заменой вакуумника.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
av-studi00
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 20:07
Какие вакумники нынче хвалят и долго ли его менять на сервисе?
А может быть так, что я куплю вакумник, а окажется, что сломался не он, а какое-либо питание к ниму либо трубка какая- либо вне вакумника?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 20:59
На сервисе вроде не особо долго, я менял там, но не помню, сколько по времени вышло...
На такой случай лучше подьедь к сервису, позови мастера, опиши симптомы, пусть глянет, там глядеть-то две минуты - 99%, что это вакуумник.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2008 21:47
К вакуумнику подходит шланг от впускного коллектора, заткни его (подходит свеча) и послушай движок, если работает ровнее, то вакуумник в утиль. Хотя пункты 3 и 4 между собой связаны, и это синптомы накрывшегося ВУТа, такшта Very Happy как не расстраивайся Sad , а ВУТ менять придется. 8-)
Для начала попробуй смени шланг от коллектора к ВУТу, и замени обязательно хомуты.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 18:52
Все сделали. Вакумник ~890 р произведен в г. Дмитровграде. Работа 300р. + покупали тормозную жидкость.
Делали без меня, оставлял в сервисе. Много при этой операции тормозухи выливается?
Кстати, какие либо плюсы от нового вакумника есть, если сравнивать со старым работающим или они одинаковы?
Машина будто и трогается лучше и едет приятнее Smile (хотя может отлько кажется)Про отрмоза я вообще молчу. Ехать до сервиса было неприятно, особенно с вечно горящей, а не мигающей аварийкой.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 19:58
av-studi00, вообще вакуумник никак с тормозухой не связан, в нем тормозухи нет. Он только тупо давит на ГТЦ. Вот только не знаю, как снимать вакуумник, там же ГТЦ вплотную сидит...
Хотя нет, вот порядок снятия:
1. Отсоедините колодку с проводами от
датчика уровня тормозной жидкости,
установленного в крышке бачка.
2. Отсоедините тормозные трубопроводы
от главного цилиндра, отвернув штуцера
их крепления. Затем отверните две гайки
крепления и снимите главный цилиндр.
3. Установите главный цилиндр в порядке, обратном снятию . Момент затяжки
штуцеров крепления тормозных трубок (см. в приложении 3). После этого залейте
свежую тормозную жидкость в бачок и прокачайте систему.
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:22
Можно менять вут не отцепляя тормозные трубки от главного цилиндра (просто отодвинуть цилиндр вперед), но если состояние последних не ахти, то лучше снять. А
Если ВУТ пробит был, то смесь обеднялась, сейчас нормально и движку легче.
av-studi00
Шланг от коллектора до ВУТа меняли?
av-studi00
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:26
jorik писал(а):
av-studi00
Специально не смотрел, но обратил внимание на новый нетонкий плетеный шланг, вроде небольшой длинны может это он. Завтра посмотрю подробнее
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:29
jorik писал(а):
av-studi00
Все верно, это он и есть.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 23:33
av-studi00!
посмотри резинку между штуцером щланга и старым вакуумником. если она с трещиной - ты зря отдал 890 рябчикофф! 8-)
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 00:15
Ваккумник на раз-два меняется во дворе за пол часа.
Открутить 4 гайки, закрутить 4 гайки, и ГТЦ не трогается.
А с заменой тормозухи енто совсем экстримально...
Хотя раз в 2 года ее нуно менять.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
