Алексей Тульский
Добрый вечер! Подскажите можно ли самому поставить ЦЗ и что для этого нужно. Какова примерная стоимость деталей?
surik93i
А куда штатный делся?
WhiZ
Вобщем точно не скажу.Но что то вроде коммутатора ставица в водительскую дверь потом от него идет разводка по остальным дврям, соответственно надо менять активаторы на 3х контактные(вродебы).
Вот что пока знаю по данному вопросу.Сам хочу замутить, так что для меня темка тоже актуальна)
ПЖ
Есть готовые комплекты ЦЗ.Хотя Китай но работает там 4 привода и блок управления,я ставил на 99ю.Проводов хватило в обрез.Цена 650р.
WhiZ
Максим 27
Я так понимаю что там всё элементарно, да?
Yulius
В букваре "про меня" (поскольку ставится штатно) есть стандартная заводская схема.
Если завтра успею, отскню.
ПЖ
С проводкой все просто,все по цветам,на раземах не ошибешся!Гимор разборка салона и сверление дырок под гофру в задних дверях.Проверь у тебя они есть?У меня были с одной стороны! Shocked
Xpert
Алексей Тульский
У меня в подписи есть электросхема.
Стоимость комлпекта тут уже огласили, а вот если все делать как на заводе, то несколько дороже.
Что нужно (я заказывал через postavto.ru), частично для своего авто, поскольку на новых машинах не совсем полноценный ЦЗ
Тяги блокираторов 2109 (4шт) М320 Код товара: Э0406-03 - 1 шт 50р.
Втулка тяги блокиратора замка двери Код товара: Р0032-01 - 4 шт х 2р. = 8р.
Втулка крепл.блокиратора в сб. с уплотнителем М290 2108-3402079 Код товара: Р0032 - 8 шт х 10р. = 80р
Блок ЦЗ.
Саморезы как на заводе думаю можно в любом автомагазине найти.
Приводы - один 5-ти контактный, три 2-х контактных. Проводка делается самостоятельно, там ее немного.
WhiZ
Максим 27
Гофра присутствует на всех вдерях.Салон уже разобран=)))
ПЖ
Тогда все просто.Но лучше сделать как писал Xpert.Конечно если если есть навыки работы с проводкой.
Алексей Тульский
surik93i
У меня его не было.
Алексей Тульский
У меня стоит сигналка, стоят замки на всех дверях, но я хотел чтобы закрывались все двери с ключа и разом. Я понял что нужно купить один концевик с 5-ю проводами и блок ЦЗ. С электрикой я вроди-бы на ТЫ!!!!
А эти блоки чем-то различаются или они все одинаковые?
Xpert
Алексей Тульский
Штатный блок ЦЗ стоит на стойке у водительской двери за торпедой, на вид квадратная коробочка. Смотри есть ли он, а дальше будем разбираться. Машина какого года?
Алексей Тульский
Xpert
Машина 2001г. блока ЦЗ точно нет. На этом месте у меня стоит сигналка.
frid
Если нет родного блока ЦЗ, купить. Как совместить родной ЦЗ с сигой рассписавали здесь
http://forum.ugona.net/topic18178.html?highlight=%D6%C7
Xpert
Мда... вот это место Sad Очень неудачное.
Тогда нужно сначала выяснить, есть ли штатная проводка под ЦЗ, для этого лезем в гофру водительской или пассажирской двери и ищем там два провода, ориентировочно желтый и красный. Можно поискать в задних. Все - тонкие. В водитльской еще можно посмотреть тонкие коричневый, черный и белый (может быть не белый). Если их нет - замки и проводка с очень высокой вероятностью нештатные.
Алексей Тульский
Был в магазине купил электромоторчик с пятью проводами (цена вопроса 100р.) А по поводу ЦЗ есть два типа 6-и контактный и 8-и контактный. Какой брать? цена 270р.
Алексей Тульский
Xpert
Проводов там точно нет и замки стоят не штатные. Когда я её брал то про слово ЦЗ мне кажется в автосалоне и не знали.
Алексей Тульский
Для чего оно неудачное? Для сигналки? Тогда куда её лучше засунуть?
mikh2
Вопрос хоть и не совсем в тему но тоже про ЦЗ
2114, 2006 года. ЦЗ штатный стоит, вроде даже работает но иногда проявляется такой глюк: при открытии/закрытии с брелка изредка закрывается/открывается только водительская дверь. Думал виноват активатор в водительской двери (в том плане что контакты не всегда замыкаются), поменял - все равно та ж фигня. Менять реле управления ЦЗ?
Алексей Тульский
mikh2
Попробуй.
Rover_61reg
Активатор в водительской двери - там тонкая регулировка. Можно поиграться тягой в водительской двери вверх-вниз. Ещё тут говорили про массу в точке крепления блока ЦЗ, мол там кузов неровнй и клемма массы плохо прижата корпусом ЦЗ на шпильке. У себя гледел - нет там никакой клеммы массы Surprised .
А вообще проблемка имеет место быть и иногда достаёт.
frid
Проблема известная, нами после изучения ее, был вынесен вердикт.
"Глюк как правило проявлятся в случаях подключения активатора в водительской двери непосредсвенно на сигу, а штатная схема ЦЗ сохраняется. Блок ЦЗ нового образца имеет особенность, пока неснять "минус" с одного управляющего провода, на другой подовать "минус" бестолку, замки неперещелкнутся. Так вот моторчик от сиги очень резко дергает тягу а вместе с ней и переключает штатную контактную группу(иногда в переключатель в самом активаторе, если установщики передоключают на нее) и видимо блок ЦЗ неуспевает "сообразить" что "минус" с одного управляющего контакта уже снять, и замкнут уже на другой, и пропускает команду. Когда закрывать от ключа или грибком процесс проходит гораздо медленнее и проблем нет. Но если попробовать резко подергать грибок вниз вверх, заметите что блок ЦЗ начинает пропускать команды.
Лечится только переделаванием системы, активатор в водительской двери подключить параллельно остальным трем, а сигу подключить к штатному блоку ЦЗ, например как рассказал здесь
