Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Ездил на рыбалку недавно на своей девятке по бездорожью
Езда была очень жесткой...
Тнперь очень греются передние диски - наехал на лужу аж пар пощел - что делать?
Колеса пока не снимал, некогда было...
Mavron
Да, и еще теперь иногда при резком торможении зарорается лампочка STOP и восклицательный знак на приборке!!!! Я думаю это как-то связано...
Колодки менял меньше года назад...
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
мож грязи в супорта набилось.
на форум то легче писать чем колеса снимать,
но ты их все таки сними
Nеrv
Авто: 21150
1. следи за уровнем тормозухи.
2. вывесить колеса поочереди и покрутить...прихавтывает их колодками или нет... а там уже видно будет.
но ездить так не стоит, убьёшь н...й смазку в подшипнике...
Mavron
Посмотрел сейчас - снял колеса ...
На одном подклинивало конкретно - порвался 1 пыльник - раскачал балонником...
Второе колесо вроде не клинило - но оно тоже было горячим!
может стиль езды у меня такой?
Mavron
Еще такой вопрос !!! Куда могла дется тормозуха!???
в бачке чуть ниже чем горизонтальная полоска-проточка под пробкой... Какой уровень вообще должен быть?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Mavron
у меня тормоза греються от манеры езды часто.. так что диски горячие это норм
про тормозуху.. цилинды смари заднии, могли потечь
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
По мере износа колодок уровень жидкости падает+На одном подклинивало конкретно, значит конкретно износило.
При резком торможении часть жидкости из бачка уходит в систему, оставшаяся перетекает в переднюю часть бачка по инерции. Вот иглючит поплавок, что тормозухи мало
"Второе колесо вроде не клинило - но оно тоже было горячим!" - это норма, после интенсивных торможений там все тепленькое)))
san-sanich
Авто: 21083
подклинивают колодки у тебя - чуток - это факт ! сам недавно с такой ботвой столкнулся. в пробках просто ужасно прогрессировало - чем долше пробка - тем сильнее клинило. заменил все.
Сначала прокачал тормоза (непомогло)
потом поменял тормозные цилиндры (помогло - но несильно)
заменил главный тормозной (сцобако в феврале новый ATE поставил) и о чудо !!! ласточка ожила - летает ненарадуюсь
