Колесом трёт тормозную трубку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колесом трёт тормозную трубку? вывод темы на печать
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 07:40
Собственно сабж Sad
Ранее не терло вроде, может просто не смотрел и не обращал внимание, хотя нет, не терло, т.к. когда снимал стойку все было нормуль. А тут как то при вывернутых колесах увидел как блестит трубка. Может ли быть это из-за как нибудь неправильно установленных амо(недавно сменил их)? Или же это из-за чего то другого? Етить, так и без тормозов мог остаться в один прекрасный момент :ooo:
З.Ы. Забыл написать что трет только правое переднее колесо. Мафынко не битая и т.д.
Последний раз редактировалось: SAuto (18 Июня 2008 08:57), всего редактировалось 1 раз
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 08:29
блин!!! У меня так-же!!! слегка подогнул трубку, но всё равно трёт... Гнуть дальше боюсь так как лопнет... Натёрло уже прилично видна уже площадка... Правда у меня колёса 195/50 R15... Но левое то не трёт!!!!
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 08:56
У меня колеса стандарт, т.е. резина Кама 175/65 R14, и ведь трёт.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 09:19
Гните, шурики.. гните.
Проложите правильно, Втяните под капот. Люминь нормально гнётся. тока не переусердствуйте
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 09:28
Aleksey1975 писал(а):
Люминь
А там разве "чистый" аллюминий?!!! Я всегда думал там сплав какой ломкий.... По крайней мере слышал что трубки ломали...
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 09:30
Её можно сломать если постараться. Особенно хорошо ломается при скручивании винтом.. и многочисленных перегибах. Так что не беспокойтесь - аккуратно но уверенно вправьте по месту. Там его полно.
Деревянный
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 09:50
Спасибо, буду пробывать!!! А если всё же сломаю, её геморно/дорого менять?!
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 09:55
Неа. Надо иметь ключ (вроде на 8) для этого дела, тот, с помощью которого прокачиваем тормоза и 10 минут времени. Ну и прокачка..
Stacid
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 10:57
имхо на сход-развале тебе накосячили - рулевые наконечники несимметрично стоят.
проверь одинаково ли руль оборотов делает от центрального положения до упора вправо и влево.
едь на компутерный сход развал. там точно по центру рейки руль выставят.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:03
ГЫ, это как же нужно исхитриться, чтобы при смене стоек (!!!) рейку свихнуть?
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:07
Специально вышел - глянул. Там петелька из трубки выступает не больше 3-4 см. Если больше - примни её внутрь и будет щастье. Тока потом поконтролируй течь, понажимай посильнее педальку тормозную - не проявится ли.
SAuto
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 11:29
И так на компутере сход-развал делал.
Кстати руль малость неровно стоит, т.е. градусов 5 в право повернут, если выровнять, то авто уводит в лево, правда это так и было раньше, но мало ли кто понял из-за чего это происходит Smile
З.Ы. Думаю съездить на другой стенд сход-развала и что бы проверили угол наклона стойки.
Stacid
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 09:45
SAuto писал(а):
Кстати руль малость неровно стоит, т.е. градусов 5 в право повернут, если выровнять, то авто уводит в лево, правда это так и было раньше, но мало ли кто понял из-за чего это происходит :)
дык у тебя чиркает по трубке при вывороте руля?
если это так, то у тебя получается, что влево ты можешь на больший угол повернуть колеса. в итоге, они упираются в трубку.
нужно отцентрировать руль. так развальщикам и скажи. чтоб из центрального положения на одинаковый угол до упора в обе стороны руль поворачивался (увидишь сам цифры на мониторе). или пусть хотя бы проверят. если руль стоит криво после развала, то такой сход развал надо переделывать. опиши проблему. а то некоторые, например, если один наконечник не крутится, тупо другим схождение выводят, а потом снимают руль и на шлицах переставляют, чтоб по центру стоял. вот после таких у меня не по трубке, а по торм шлангу при вывороте колесо терло и протерло. хорошо на скорости 5кмч. удачи.
generation next
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 19:13
+100.в одну сторону больше поварачивает, я просто уверен.
а тут вообще полный косяк с развалом.
у знакомых, у кого резина на 15, цепляет тоже за трубки. я у них посрубывал креплениетормозной трубки и переварил немного назад.
в вашем случае если нет сварки, само крепление и на саморезы прикрутить можно. 8-)
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 19:51
Шланг то к стойке, надеюсь, прикреплён?
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 19:58
по моему рецепту, шланг и на стойке остался закрепленным. крепление на кузове сдвинуто примерно на 3-4см.
SAuto
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 06:52
Подогнул немного крепление посмотрим что будет, а туда куда ездил на сход-развал, хоть он и единственный у нас компьютерный больше, ни ногой, они нехороший человек мне развальные болты не затянули вообще, вернее оба болта крепящие к стойке ступицу и развальный и нижний, на обеих стойках :ooo: Сегодня придется снова на сход-развал ехать т.к. сбил затягивая эти болты, там то уж проконтролирую как все затянут.
