oxide21102
Авто: Ваз 21102
[Fred]
Машина 2001 года
Что за корытца ??? такие У себя видел резиновые заглушки внизу на крыльях с каждой стороны по две штуки.
Опять вчера смотрел , откудальется не пойму. Сверху все сухо а в кармане в левом вода!
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
это слышали басню про камазовские двигатели?
в общем заметили, что много в блоке лишних дырок и решили отследить кто и как их делает. поставили видеокамеры на рабочих местах. В один прекрасный день очередной блок перемещается по конвейеру и чувак, который должен просверлить одну дырку в блоке от нех делать давай в танце дрявить блок.
Может с вазом такая же история ))) у всех левые карманы с водой )))
у меня тоже 2001 )))
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
T&B
Это делалось однажды с целью выявления места с которога вода попадала после вся бумага была удалена и корытца заняли свое место, я думал догадаетесь не катать мокрую бумагу в нишах
Это отверстия для вентиляции полости пятой двери. Заделав их влага будет скапливаться в нутри двери и гнить. На фото видны следы уплотнителя кторые проходят за отверстием так что врятли от них вода, при условии что уплотнитель в нормальном состоянии. Я бы его в первую очередь обратил внимание на регулировку двери и уплотнитель.
Necros
какая дверь? если всё сверху и сбоку сухо?
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Kind_74 писал(а):На фото видны следы уплотнителя кторые проходят за отверстием
Вот как раз и отверстие за пределами багажника, да и полость там не глухая.
Уф, кажись я нашёл, во всяком случае у себя, откуда вода в багажнике 8-)
Короче вода попадает через щель образованная между замком крышки багажника и самой крышки. Там уплотнительная резинка должна была быть, у меня нету, сам по запарке не поставил когда-то.
Как проверяется: при открытой крышке посмотреть с боку внутрь, если вода протекает, то должны быть видны разводы от воды.....
Удачи 8-)
VITT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Как всё-таки приятно не чувствовать в беде себя одиноким
Я уж было начал думать, что эта фигня з наводнениями в багажнике случается только со мной.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
s.enns писал(а):Уф, кажись я нашёл, во всяком случае у себя, откуда вода в багажнике
Вот и дожди были
воды нет, т.е. у меня в двух местах протекало, точнее в трёх:
это две пластиковые пробки, поддерживающие заднее стекло и собственно замок багажника
Лего
Авто: Ваз-2112
VITT У меня тож наблюдается такая ж беда, после дождей в левом кармане бассейн. Пробовал поливать машину как в дождь, но вода ниоткуда не проходила, стоит пойти дождю - потоп.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Прям как у меня !!!
Похоже что я избавился от этой проблемы!!!
Короче рассказываю!!!
У меня похоже на то ,что вода протекала через круглые заглушки ,которые стоят наверху на крыльях в районе заднего стекла, их еще капотом(задним) прижимает когда закрываешь багажник. Снял я их залил туда герметика силиконового и прям посадил их на него и еще вогруг залил, а снизу из багажника брузнул потом антигравием в стыки кузовных панелей , там прям подтёк немножко ржавый был ,вот из него и текло.
А сегодня ночью как раз ливень шёл мощный , утром открываю багажник , и о чудо все сухо и нигде не протекло.
Надеюсь что я победил эту проблему , буду все равно туда поглядывать частенько. 8-) Короче всем удачи 8-)
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
s.enns писал(а):это две пластиковые пробки, поддерживающие заднее стекло
oxide21102 писал(а):протекала через круглые заглушки ,которые стоят наверху на крыльях в районе заднего стекла,
8-)
Hudoi
Авто: честно разбита
oxide21102 писал(а):VITT У меня тож наблюдается такая ж беда, после дождей в левом кармане бассейн. Пробовал поливать машину как в дождь, но вода ниоткуда не проходила, стоит пойти дождю - потоп
Прям как у меня !!!
Было аналогично. В левом кармане вода и не грамм 200,а литра 2.5 не меньше. Обнаружил когда за домкратом полез.Корыта эти пластиковые в утиль под ними ничего не видать.Течь из под фиксатора заднего стекла. Обезжирил, погерметил и вроде уже год как сухо. Заглушки ниш достал сделал в них крестовой надрез и вставил кембрик 4 мм, так что теперя если и забежит водица чего не хотелось бы,то не надолго.Проверенно опытным путем.
