Новичок_2112
Авто: ВАЗ-21120, 1.5 л, 16 кл.
После установки нового глушителя возникает стук оного по днищу. Старый не стучал, видимо стоял чуток не так, как этот. Вроде регулировок там нет никаких. Как беде помочь?
Пыльный
Авто: мелкий недожып
крючок подгибать или переваривать
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
У меня тоже стучал после установки ноаого глушака. Поставил резинку (вроде называется подушка стабилизатора поперечной устойчивости) враспор между банкой доп. глушителя и днищем. Стук пропал. Да, еще стучать может о ребра бензобака.
Vlad B
Новичок_2112 писал(а):После установки нового глушителя возникает стук оного по днищу. Старый не стучал, видимо стоял чуток не так, как этот. Вроде регулировок там нет никаких. Как беде помочь?
Я даже предполагаю где стучит. Об бензобак 99%, хамут неправильно поставлен соединяющий резинатор и основной глушак, надо его перевернуть по месту. 8-)
MAVrik
Авто: Рафик
стучит либо о кузов, либо о бензобак изгибом гуся. Я вырезал петлю из резины, обернул глушак и прикрутил через хомут к кронштейну крепления тормозной трубки.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Все значительно проще - глушак установлен криво или сполз. у него центр тяжести смещен, поэтому в свободном состоянии он стремится провернуться. Изгиб трубы над балкой становится ниже и стучит.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
+1 сто пудов!
INTERCOOLER
Авто: ВАЗ-21103 1,5 16v
а какими материалами можно обернуть трубу чтоб об бензобак не стучала?????? некоторые и воспламенится ведь могутт...
Новичок_2112
Borjomy писал(а):Все значительно проще - глушак установлен криво или сполз. у него центр тяжести смещен, поэтому в свободном состоянии он стремится провернуться. Изгиб трубы над балкой становится ниже и стучит.
Сходил к машине - действительно глушак не горизонтально стоит, а с небольшим наклоном вправо. Я покачал за выхлопную трубу - при движении к левому борту машины стучит по кузову, а при движении вправо - по боковине днища багажника (там где запаска прячется). Насколько мне видно без ямы и эстакады изгиб трубы по балке не стучит, но это проверим на яме. Если удастся подложу резинку.
ВСЕМ спасибо за подсказки.
Borjomy
У меня стучал по бензобаку, гайки хомута были без гройверов. Надолго не хватало - ослаблялись и глушак сползал. Поставил гройверы и шайбы - полет нормальный
Виктор-Вишня
Мля ,да кончайте вы одинаковые темы-то плодить!
Вадя, ты че там уснул или в запой ушел?
подчистить бы не мешало!
