ToshibA
Авто: 21124, "Ника-Спорт", млечный путь
Добрый день! заранее прошу прошения у руководства сайта, маожет тема поднималась, но в поиске интересующих меня пояснений не нашел, дело вот в чем, машина прошла почти 100.000 т. и с недавних пор стал слышан странный зук, погримушки, сверчки в районе катализатора (на холостых и на ходу) при разгоне слышно меньше, больше при переключинии передач (момент когда отпускаешь сцепление придавливаешь педаль газа), при дважении накатом не выключая передачу. Открыл капот, и действительно "стрекот" доносится из катализаора(((( Увааемые гуру и остальные профессионалы))))) подскажите как избавится от этого стрекота, слышал что менять катализатор не очень выгодно да и не на долго это, само по себе я так понимаю не пройдет.
Спасибо.
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
скорее всего это экран закрывающий этот катализатор сверху (между днищем и им)
если он, то заехать к жестянщика и подварить (крепится на точечной сварке)
ToshibA
......снял защиту еще на 50.000(((
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
возьми да поменяй на катколлектор без внутренностей, и все.
правда машина не станет тише.
Пробовать лучше не старайся, пробивается ломом и кувалдой с 200 раза
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Павел_83 писал(а):пробивается ломом и кувалдой с 200 раза
Там уже пробивать нечего, он пустой 100%, все выгарело.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Демон123 писал(а):Там уже пробивать нечего, он пустой 100%, все выгарело.
эээ а каткол разве не из стальной сетки???
Павел_83
пустым он быть не может, по идее все ячейки каткллектора должны быть забиты. А ячейки там из металокерамики.
А мож это и не коллектор вовсе, если он забитый то это скажется на поведении машины, не заметить не возможно
ToshibA
Мужики!!!! так что делать? так и ездить громыхая??!!!!!!
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
ToshibA писал(а):слышал что менять катализатор не очень выгодно да и не на долго
Не выгодно менять что угодно, за что приходится платить деньги. 100 тык это не надолго?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Павел_83 писал(а):по идее все ячейки каткллектора должны быть забиты. А ячейки там из металокерамики.
Это по идее, я свой когда менял, от тоже весь дребезжал, жуть, внутри ката было пусто-совсем то есть.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
снять кат дело 20 минут с пивом. сними и глянь внутрь и многое станет ясным.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
можно разварить вытащит все и заварить
Artecom
Авто: временно, пешеход
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Пробивать ломом , разрезать , а не проще заменить катализатор на трубу ... 100 тык
там уже ни чё нет внутри путёвого !
Павел_83
Матреха писал(а):можно разварить вытащит все и заварить
если беспокоет поставь пустой и точка
Gloom
Павел_83 писал(а):если беспокоет поставь пустой и точка
знаешь сколько пуская банка подвального изготовления стоит?
