Про коррекцию скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про коррекцию скорости вывод темы на печать
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 18:05
Недавно купил Комфорт 15..Кто нить может объяснить простым человеческим языком(не как в инструкции)что такое коррекция индикации скорости и вообще какая она должна быть???
dimaric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 21:29
Нужно скорректировать БК по штатному одометру либо по GPS. В первом случае пробег будет совпадать на одометре и на БК, во втором - хз Smile
В инструкции вполне ясно написано. Сбрасываешь штатный и средние на БК, потом проезжаешь чуть меньше сотни по одометру, например 90.0 км, и вводишь корректированные показания в БК (он покажет например 89.8). Меньше сотни - чтобы десятые доли увидеть на БК.
Я тоже взял БК этот, уже месяц почти не могу полный бак залить для коррекции расхода и потом тарировки бака.
Кстати насколько точно он начинает показывать топливо после тарировки, кто-нить делал?
rpra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimaric
Авто: vaz 2109 1.5i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:59
опачки.завтра буду пробовать.благодарю.. Very Happy
ПЖ
Авто: ВАЗ 210990 1999г
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 23:28
Корекцию скорости используют для поправки зависимости пробега от радиуса резины
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
ПЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merinn
Авто: ВАЗ 21099i, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:26
dimaric
Корректировка нужна для правильного отражения фактической скорости на БК (и соответственно пробега). Неправильное отражение скорости может быть по нескольким причинам, в т.ч. и из-за отличия в размерности покрышек от заводских.
У меня с колесами Bridgestone GR80 (185/60 R14) при показаниях по штатному спидометру 160 км/ч, на БК скорость высвечивалась 151 км/ч, а фактическая скорость при этом составляла всего 143 км/ч (по gps).
Пришлось внести корректировку -5%.
151 км/ч - 5%=143 км/ч
merinn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:32
у самого никак руки не дойдут...но то что вычитал в книжке - навело на мысль, что точно ни расход, ни остаток в баке он показывать НЕ будет...
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:05
По одометру проверять БК нельзя, коррекция для того и предназначена чтобы правильно считалось пройденное расстояние - для расчета расхода топлива, показаний скорости итд. Надо поставить коррекцию по БК в ноль, проехать километров 70-80 (напрмиер по километровым столбам), сравнить с показаниями БК и вычислить поправку. При нулевой выставленной коррекции показания БК и одометра будут в точности совпадать - они используют один и тот же датчик скорости
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
