Dret
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г., 1,5 л, карб.
Решил я перебрать тут движку! Ну и перебрал, а коробку трогать не стал, т.к. все было прекрасно, ни шума, передачи втыкались четко и мягко! Поставил движок, поставил коробку, завел значит и слышу странный шум, выжму сцепление - нет шума, отпущу шум! Проехал я после капремонта 300 км и на скорости этот шум просто выдрачивает мне мозг, а так как я сделал тотальную шумку, он назойлево лезет в уши! Что странно ведь я специально не стал ее трогать, т.к. никаких проблем не было с ней! Как это так снимал коробку ни намека на шум поставил и сразу же вылез?!? Что за фигня? Может я просто какашку какую-нить туда залил? Может шуметь из-за хренового масла?
SPGEAR
Dret писал(а):Может шуметь из-за хренового масла?
может,это шумит подшипник первичного вала.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SPGEAR
тоже думаю на него.
Dret писал(а):Может я просто какашку какую-нить туда залил?
может
БонПари
Авто: Sonata
Dret писал(а):выжму сцепление - нет шума, отпущу шум
Дык может выжимной?..
Dret
Да нет не выжимной, сцепление, корзину и выжымной я поменял! Странно как-то снимал коробку все отлично было, поставил сразу зашемула! Че делать? Отдавать перебирать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dret писал(а):выжымной я поменял
Направляющую выжимного смазывал?
Dret
Мляяяяяяяяяяяяяяяяяя, нет, не смазывал!!!
Что делать?
Monya
Авто: 21093к-2001г
Ездий так дальше. На сккорость это не влияет. Лечится снятием коробки.
Dret
Если я смажу направляющую выжымного, то шум пропадет? Это из-за него шумит? Просто этот шум дико нарягает, я сделал шумку тотальную, ничего не слышно только этот гул надоедающий лезет в уши!
Monya
Авто: 21093к-2001г
У самого такая же фигня. Поменял сцепление и заодно выжимной. Километров через 500 начал шуметь. Старый работал отлично, вот думаю теперь если деталь работает отлично, то и не надо ее трогать. На счет смазки не факт что поможет, в моем случае все смазано а всеравно шумит.
Monya
Авто: 21093к-2001г
Решил не начинать новую тему и спросить здесь: При движении на 5 скорости появился какой-то гул(свист), при скорости 100-110 и более. На 4 его нет. Масло в коробке залито немного больше чем два деления. Помогите пожалуйсто советом, почему свистит?
Dret
to Monya ну я вся-таки попробую снять коробку и смазать, если не поможет, то еще раз сниму и сменю выжимной, мне до жути жалко себя, я столько сил на шумку угробил, и что зря что ли?!? завтра и начну!
Monya
Авто: 21093к-2001г
Dret писал(а):to Monya ну я вся-таки попробую снять коробку и смазать, если не поможет, то еще раз сниму и сменю выжимной, мне до жути жалко себя, я столько сил на шумку угробил, и что зря что ли?!? завтра и начну!
может проще сразу сменить выжимной? Цена вопроса 180 рублей
Dret
Точно сменить и и смазать!!! Че то я туплю! Шумела 5-я передача, залито было на два деления, залил что бы скрыло, где на щупе широкая часть переходит в узкую шум пропал!
SPGEAR
Dret
выжимной включается в работу при отсоединении коропки от двигателя.
ТЕВ
На самарах сделано так что выжимной все время касается карзины сцепления
