беда-не могу завести
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> беда-не могу завести вывод темы на печать
ОлегК
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 21:55
вчера после поездки по тряской дороге -4км заглохла,комп показал 0355-ошибка ДПКВ, завел, проехал еще 2 км, опять то же, завел с 3 раза, проехал еще 1 км и встал окончательно.Дотянули до дома,завелась на 5 сек и заглохла,ошибка та же.Поменял датчик,прозвонил оба провода от датчика до контроллера- контакт есть.Что дальше делать, ума не приложу.МЗ заменен год назад, датчик кислорода 50 т.км,ДМРВ-30 т.км.
Что это-контроллер? МЗ умирал у меня по-другому.
Машина май 2000г., 8кл.
ОлегК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:00
Датчик фаз скорей всего, часто комп ДПКВ почему то вместо него показывает, посмотри может разъем слетел
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ОлегК
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:08
так на 8кл нет датчика фаз, а разъем на месте
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:09
Как нет Shocked А внизу че стоит где шкив???
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 22:38
maksson писал(а):
Как нет А внизу че стоит где шкив???
Так там и стоит ДПКВ.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 01:36
смотрите шкив гены, сотрите болт который его фиксит
можешь на кочках ослаб...
если заводитцо и глохнет то это очень похоже на это
ОлегК
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 08:07
шкив на месте, метки на КВ и РВ совпадают, когда стартером крутишь,такое впечатление,что зажигание сбито.В ВМТ лыска на шкиве генератора смотрит на 2 часа. И еще забыл - почему искры нет?МЗ сдох или при рассинхронизации его контроллер отключает?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Дык без датчега фаз двиг должон работать. Иль я не прав?
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 08:10
Мля, я их все время путаю, а вверху че тогда на двигле не датчик фаз что ли? У меня на нем разъем на СТО тогда сцуки отломили, еле еле заводил.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 11:36
ОлегК писал(а):
шкив на месте,
Шкиф чугунный или с резиновым демпфером?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:17
Расскажу случай с моим другом, вдруг поможет или на мысль наведёт:
Проблема была в точности как описано выше. Я его спрашиваю - с машиной ничего не делал ? Он говорит, угу, была на сервисе недельку назад. Я уж не помню, что там ему на сервисе делали, но провод, идущий на ДПКВ касался выпускного коллектора. Сначала, когда провод только начал плавиться - машина глохла и глючила. Когда окончательно припаялся там - перестала заводиться. Проводка не пострадала и была вылечена изолентой и правильным креплением. Тоже всё звонилось, кстати (почему - догадаешься сам Smile )
RushTonop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегК
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:21
проводка нормальная.
а вот еще что:почему когда 1 поршень в ВМТ лыска на шкиве находится не напротив датчика?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:31
ОлегК
Пачему-пачему, скинь выставь ремень и метки заново, может у тя шпонка на шкиве коленвала больше не существует. 8-)
Как так не искры? Сними разъем с МЗ, и меряй вольтметром там, может у тя сам МЗ гикнулся и после него уже ниче не идет.
Бенз то идёт? свечи поливает?
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:32
Странно, вроде только на GM небыло датчега фаз и на Р83 блоках, если у тя евро-2 и стоит катализатор - то должен быть и разъем и датчег.
Донецкая республика
ОлегК
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:37
пошел снимать шкивы, если за 1 час успею отпишусь
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:45
Стой чудо! Не снимай шкивы, сними только один - привода генератора! И проверь метки по маховику.
Ты так и не ответил, шкив привода генератора у тебя цельнометаллический или с резиновым демпфером?
Не снимай шкивы распредвала и коленвала, шпонки профукаешь с непривычки!
Донецкая республика
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:52
maksson, на 8кл 1500 нет датчика фаз.
ОлегК, заполни профиль.
Если ЭБУ показывает ошибка ДПКВ то это ДПКВ, другого не дано.
Если заводится и глохнет значит неустойчивый контакт. Ты когда прозванивал провода отогнул их вот контакт и восстановился на время.
Последний раз редактировалось: !Lnur (19 Июня 2008 12:56), всего редактировалось 1 раз
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 12:53
потому, что она там не должна быть. Метка где она должна быть находиться сверху, примерно в 1-2 гр. от вертикального положения.
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:00
+1 может и датчик гакнулся. шкивы не фиг пока трогать
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:06
ОлегК
Когда ВМТ лыска эта на шкиве должна быть порядка 20 зубьев после ДПКВ. Точную цифру может путаю.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:08
Кхе-кхе. попросил бы. 8-)
Донецкая республика
ОлегК
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:32
спасибо про шкив, он цельный и лыска располагается именно через 20 зубов от ДПКВ.
мне тоже показалось что где-то не контачит,но найти не могу
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:33
ОлегК писал(а):
но найти не могу
Разъем проверил на МЗ?
Донецкая республика
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 13:36
Vlad B
на 8вэ ток на 7мых январях и аналогах стоит ДФ
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 14:05
И что? афтар поста написал исключительно про все 8кл 1.5л 8-)
Донецкая республика
Страница 1 из 3
