Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Здравствуйте.
Водительская дверь при сильном захлопывании захлопываеться, но не до конца, а остается просвет. (как бы отскакивает при захлопывании) При слабеньком захлопывании захлопываеться нормально. Стоят безшумные замки. Можно ли чтото подрегулировать или лучше менять замок?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
чот не догнал... А нахрена сильно хлопать то?
Krokokot
От злости. :-D Да не сильно, а так нормально хлопаю. Раньшето такого небыло, как не хлопай.
rg-45
Krokokot писал(а):От злости.
сутра стакан новопассита тебе поможет. :-D а замку мож грам 20 смазочки 8)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Krokokot писал(а):Раньшето такого небыло, как не хлопай
Krokokot писал(а):подрегулировать
Подрегулируй и будешь приятно удивлен мягкостью звука.
Krokokot
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Krokokot писал(а):Стоят безшумные замки.
А почему не штатные замки?
Rover_61reg
Замок крепиться на 2х болтах - можно поиграть люфтом (ослабить болты сдвинуть замок, затянуть и пробовать). Люфт может достигать полтора, два миллиметра.
Rover_61reg
Люся писал(а):А почему не штатные замки
А какая разница, на бесшумных -железо армировано в пластмассу и болт с пластиковой втулкой. На калинах такие с завода.
