ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Братва, вопрос может конечно и глуповатый но все же. Решили мы с друганом поменять ему на 14-й стаб на 10-й, но она у него 2004 года и там все прикепело, короче толи пива мало было, толи злости много, свернули мы левую передню шпильку, которой стаб к кузову крепится, все остальные нормально открутились. Вот теперь вопрос, как ее восстановить, мож кто сталкивался, и вообще нужно ли, или и на трех болтах нормально держаться будет.
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Когда я искал на форуме про замену стаба, то оказалось, что это частая проблема и насчитал 3 варианта ее решения:
1) приварить новую шпильку;
2) рассверлить старую шпильку, нарезать в лонжероне резьбу и ввернуть новую шпильку;
3) просверлить лонжерон насквозь и крепить кронштейн болтом.
Выбирай
Хотя может есть и еще варианты..
dimm33
La Resistance писал(а):нарезать в лонжероне резьбу
это как?
Satana
Стоя под эстокадой или в яме надо нарезать резьбу, только надо нарезать бОльшего диаметра, т.к. штатная, помоему, под ключ на 10.
La Resistance
G-Unit
Сверлил дырку в крепление(в месте обрыва шпильки) сверлом (помоему на 5,5) потом метчиком (помоему на 6) нарезал резьбу и вкручивал болт.
И всё!
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
G-Unit, сделал также, только нарезал М5 помоему.
Satana
с такими размерами резьб при последующем откручивании, через пару лет, шпильку опять свернете
G-Unit
Kolpak писал(а):G-Unit, сделал также, только нарезал М5 помоему.
возможно! Точно не помню. Давно было.
Nеrv
Авто: 21150
G-Unit
+1 нарезал прям в останках вваренной шпильки и МЕНЬШЕГО диаметра...чтоб держалось лучче!
ДмитрийСТ
А че, может тогда большим саморезом лучше затянуть да и все, или фигня получится?
bibikin
Предупреждений: 2
А подготовка к откручиванию была какая-нибудь?
WD-40, постукивания, нагрев?
Или наскоком хотели?
ДмитрийСТ
ВДшкой пшикали, ты знаешь мне показлось что он вообще там уже на соплях держался, потому что буквально сразу и как то легко отламался. вроде и силу не прикладывали.
Nеrv
Авто: 21150
ДмитрийСТ писал(а):вроде и силу не прикладывали
там и не надо ни че прикладывать писец как хлюпко.....кста саморез, думаю не каит - выкрутится подлец...ИМХО
