Не включается задняя скорость!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается задняя скорость! вывод темы на печать
EvsenkinVV
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 23:12
Такая проблема возникла! сначала задняя стала с большим затруднением включаться, а через два дня и вовсе перестала работать, т.е. включается, но машина не едет! В чем причина, и чего посоветуете сделать?Smile
EvsenkinVV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2008 23:17
Возможно что-то с механизмом переключения!
Остальные передачи как включаются?
А вообще где-то я слюшал что задняя типо лакмусовой бумажки для кпп, т.е. если задней конец то и кпп Тоже!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EvsenkinVV
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 22:11
остальные включаются нормально!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 22:40
Если регулировка привода не поможет, только разбор. Подозреваю вилку включения. Если она сломана, ее части могут попасть в механизм передних передач -> клин коробки.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dryjok
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 19:46
блин а у меня вместо задней ,врубается первая , как лечить ?
Dryjok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 22:49
EvsenkinVV, Dryjok, сначала надо попробовать отрегулировать кулису. Если не поможет - разбирать кпп.
G-Unit, ну не скажи. что при сломанной задней кпп всю перебирать. У меня вполне живое еще все было.
