Здравствуйте, Всем!
Если кому будет интересно, решил поделиться как решить проблемку отлетающих балансировочных грузиков с литых дисков. Конкретно по грузикам, которые устанавливаются на двухсторонний скотч.
Предыстория такова. Сосед по даче летом прошлого года замучился несколько раз гонять в разные шиномонтажи для балансировки колес (ВАЗ2110). Только отбалансирует - через несколько дней опять бьет руль из-за отлетевших грузиков. Начали разбираться
и пришли в выводу, что причин, в основном, две: поганый скотч и температура, до которой разогреваются диски при нормальной и далеко неспортивной езде. Дополнительным фактором припомнилось еще и то, что машина долгое время парковалась на солнцепеке. Еще вспомнилась защита бамперов, которая тоже клеилась на двухсторонний скотч и благополучно отваливалась, пока ее саморезами не прихватишь
или не выкинешь
В итоге, так совпало, что тогда же в процессе разбирательств с его колесами и себе купил литые диски, новую резину, соответственно отбалансировал и ... задумался.
Решение нашел примитивное: после возвращения из шиномонтажа, пока все грузики на месте, снял колеса, обезжирил вокруг приклееных грузиков растворителем и промазал вокруг грузикиков по их периметру простым силиконовым герметиком. Понятно, что тонким слоем, шириной примерно не более 2мм и высотой, соответственно, в высоту грузика, чтобы не влиять на баласировку колеса. Аналогичное действо провели потом с соседской десяткой. Результат эксперимента таков-за прошлый сезон и по настоящее время: ни один грузик ни на одном колесе у нас не отлетел. Время на работу - максимум час, минимальный вес грузика, который был обмазан герметиком, если не ошибаюсь, 5гр. Теоретически, конечно, если рассуждать о температуре колес при интенсивном торможении с значительным разогревом тормозных дисков и температурами, до которых гарантируют свойства силиконового герметика, можно предположить, что этот герметик - не ахти как будет держаться. Но опыт практически годовой эксплуатации идеи на двух авто - только положительный. Может кому пригодиться.
