sigal2114
На форуме 7 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
3.09.2016 года добрался до панели приборов решил все лампы поменять на светодиоды. Да и половина ламп перегорели. Поставил всё отлично было, до сегодняшнего дня. Вообщем индикатор о включённых габаритах на панели приборов тот что находится в правом нижнем углу, начал мерцать при заведённом авто, т.е. то горит нормально то моргает то вообще потухнет. А если авто заглушить, индикатор горит не моргает. Кто подскажет драйвер нужно ставить для светодиодов? И ещё не горит лампочка ручника. Концевик цел, провод на месте. Как проверить поступает ли питание на лампу ручника в панели приборов? через колодку проводов что в панель вставляется.
Лысик
На форуме 10 лет
sigal2114 писал(а):Кто подскажет драйвер нужно ставить для светодиодов?
Для каждого замучаешься ,только если платы-кольца вставлять платы-.
sigal2114 писал(а):И ещё не горит лампочка ручника.
Лампочка или светодиод??!
sigal2114 писал(а):Концевик цел, провод на месте.
А полярность светодиода (я уверен, что туда его вставил) соблюдена?
sigal2114
На форуме 7 лет
Лысик писал(а):sigal2114 писал(а):Кто подскажет драйвер нужно ставить для светодиодов?
про полярность светодиода знаю. ни светодиод не горит, ни лампа и рабочие вставлял не горит.
Лысик
На форуме 10 лет
sigal2114 писал(а):ни светодиод не горит, ни лампа и рабочие вставлял не горит
Тогда проверяй приходит ли минус с этого провода ручника в разъем приоборки.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Увеличь номиналы гасящих резисторов, иначе у остальных тоже отвалятся волоски-тоководы и они замигают (лампочки-мигалки с биметаллом видел?), потом потухнут навсегда.
Кстати, есть вариант вместо резисторов поставить
нечто подобное, это гораздо грамотнее чем тупой резистор.
