kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Народ, плз, не ругаться, в поиске ниче толкового не нашел. Вопрос такой - собрался менять ДМРВ (старый сдох, падла). Они чем-то отличаются, нужно брать определенный какой-то (тогда какой, маркировка) или подходит любой? Срочно!!!!!!!!!!!!!
Да, машинка 21113, 1,5, 16 дырок, 2000 года... Январь 5,1
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Надо знать номер датчега который уже стоит, идти в магазин и покупать точно такой же. Судя по году авто, должен стоять Bosch 0 280 218 037.
max-np-max
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
О!!!! Спа... Стоп, дополнительный вопрос - мне его уже меняли ранее, потом перепрошивали, соответственно, надо искать какой стоит? Логично?
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
ЗЫ: поскольку еще не снял, где стоит маркировка, ее трудно углядеть?
djsse
kindermann
Цитата:ЗЫ: поскольку еще не снял, где стоит маркировка, ее трудно углядеть?
А маркировка у него снизу. Можно разглядеть при помощи зеркальца.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
djsse - нахрена зеркальце, все равно снимать... Я вот в раздумьях - какой покупать... Ибо, если стоит не 037, а другой, какой брать? Потому как не помню, расход у меня вырос сразу после замены ДМРВ или погодя (ща воздуха хавает на хх аж 50-55 кг/л)... Тут 2 варианта - если поставили другой (не 037) и забыли подправить прошивку, то надо брать 0,37 и все в шоколаде. Либо!!! Поставили 0,37 и он банально сдох... ЛИБО!!! Поставили опять таки не 037 и прошили правильно, но он сдох чуть погодя... То есть брать такой, какой стоит...
Плять проблема...
И всего-то купить и поставить ДМРВ... :ooo:
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
ЗЫ: может такое быть, что поставили не 037 и не перепрошили, и он столько воздуха хавает или нет?
maksson
Че ты мучаешься, снимать ДМРВ - дело 2 минут. Около магаза сними и скажи продавцам: мне такой же))))) Маркировку сверишь на всякий случай. Тут же поставишь и посмотришь че к чему, если че вернешь
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
Ага, а если у них только один тип? Менять не на что... Опять же, как смотреть - по расходу (сразу должен быть нормальный - 9-12)?
maksson
Ну да, смотря какой котроллер еще, на моем 8-13. И газ понажимай чтоб провалов не было.
kindermann
Авто: ВАЗ-21113
ага, пасибки...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня на Бош 1.5.4 ДМРВ 004. Правда не особо страна замена на 037 при наличии лямбда-зонда. Ездил и на 037, особых изменений не заметил.
Tom669
Если ЭБУ Январь 5.1 то однозначно стоит ДМРВ 037 без разницы какая там прошивка стоит.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
kindermann писал(а):djsse...ща воздуха хавает на хх аж 50-55 кг/л...
Ты уверен, что именно ДМРВ сдох? Если ДМРВ дает ЭБУ ТАКОЙ расход воздуха на ХХ, мозги у ЭБУ на бок встанут... :-D Двигло работать не будет. Может просто глюк где какой и комп неверные показания дает?
