vva
Авто: 21093i
Если резко нажать газ начинает что то брякать снизу машины.
Если давить плавно - почти не брякает.
Брякает явно в системе выпуска, что там может брякать ?
Машина 21093 инж., нейтрализатор, пробег - ХЗ под 100т. наверно.
FUZZ 2115
Авто: А8
vva
Авто: 21093i
FUZZ 2115 писал(а):Возможно коробка
Машина стоит на месте, выжимал сцепление результат не изменялся. Коробка вроде не должна так греметь.
Звук такой как будто кусок железа и ещё чего болтается в ограниченном пространстве, например в металлической трубе.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
vva
Глушак внутри прогорел. Куски летают внутри банки,
чаще бывает в резонаторе. На эстакаду и пусть типа
снизу друг слушает где бренчит --> замена сей части.
vva
Авто: 21093i
Гош писал(а):Глушак внутри прогорел. Куски летают внутри банки,
Глушак 1,5т отходил , свежий оносительно, м.б. низкого качества был .....
На сколько это опасно ездить с таким глушаком, м.б. забить пусть болтается пока совсем не прогорит?
Покупка нового глушителя не входит в планы.
Эстакады нет поблизости, так бы уже посмотрел что там к чему.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а может просто хамут на стыке штанов и резонатора разболтался и при газе бренчит? у меня такое было
Гош
vva
Опасного ничего, но всё равно на эстакаду и пусть типа
снизу друг слушает где бренчит --> найдёшь где спокойней будет.
vva
Авто: 21093i
backhand-boy писал(а):а может просто хамут на стыке штанов и резонатора разболтался и при газе бренчит? у меня такое было
Да, при газе, но надавить резко надо на педаль, если просто держать обороты то не брякает.
Гош писал(а):Опасного ничего, но всё равно на эстакаду и пусть типа
так и сделаю, нашёл друга который нашёл эстакаду
Гош
vva
Отпишись потом, что нашли.
Matuha
Авто: VAZ_2114 2005; VAZ_2172-30 2009
vva писал(а):Если резко нажать газ начинает что то брякать снизу машины.
У меня стоял какой то хомут на самом катализаторе, который лопнул и начал звенеть. Просто снял его и не знаю нуж он или нет, проехал после этого тыков 15, пока все нормуль)))
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
vva
может штаны прижимаются к защите картера... у меня такое было. Просто отогнул защиту руками
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
поддон стучит об защиту, гдето наверное садился ей. При ускорении двигатель проседает и стучит по защине, проходил такое, когда машину на брюхо садил. снимаешь защиту и два удара по задним ухам молотком.
vva
Авто: 21093i
Гош писал(а):vva
Отписываюсь.
Т.к. ближайшая эстакада была на долго занята нивой, пришлось ехать на ближайшую СТО.
Загнали машину на подъёмник, меня в машину и процесс пошёл
Вердикт сервисменов - что то отвалилось внутри резонатора.
Товарищ стоял с ними внизу и подтвердил их диагноз.
Менять резонатор пока не стал.
Заявленная стоимость резонатора + работа по замене = 1200р.
Tank
а там могут камешки между основой и кожухом скакать. Отгибал его снимал и убирал все от туда. потом на место закрепил.
Гош
vva
Что и требовалось даказать. Настал кирдых перегородкам
в резонаторе. Страшного ничего нет, покатай пока так,
будут денюшки- замени.
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Tank писал(а):поддон стучит об защиту, гдето наверное садился ей. При ускорении двигатель проседает и стучит по защине, проходил такое, когда машину на брюхо садил. снимаешь защиту и два удара по задним ухам молотком.
