как сделать ручку подсоса, чтобы она ездила плавненько?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как сделать ручку подсоса, чтобы она ездила плавненько? вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:25
Как сделать ручку подсоса, чтобы она ездила плавненько?
А то когда её начинаешь вытягивать, очень большое усилие надо приложить, и когда двигаешь тоже.
Из-за этого иной раз несколько раз туда-сюда приходится дергать, т.к. сразу сдвинуть на нужное положение не получается, то недотяг, то перетяг.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:30
помазать его надо Very Happy
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
смазать трос и не перетягивать креплением у карба
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kkonstantin
На форуме 10 лет
Авто: Октавия
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:35
Или рычах с харошим плечом приколхозить, ну типа как на ручнике рычах-тросик. :-D Бред конечно. Да, невозможно регулировать плавно, максимум что можем сделать - смазать Confused
kkonstantin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:39
Очистить и смазать все прибоды на карбораторе.Разобрать, проверить на потёртости стос, смазсть, всё собрать назад. При необходимости заменить детали, исчерпавшие свой ресурс. Чистить и смазвать лучше с разбором. Карбклинер+ вдшка помогают ненадолго.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:40
как смазать? можете расписать процедуру?
чем смазать? (пытался как-то WD-40 попшыкать из салона и от карбюратора, толку ноль)
Как понять не перетягивать креплением у карба?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:46
Открутить стор от карбюратора
Вынуть трос из оплётки, потащив за ручку подсоса, чтобы ручку вынуть полностью её надо покрутить влево - вправо когда она упрётся в фиксатор.
Трос притирается, мажется литолом и засобывется назад.
прикрутить трос к карбюратору.
В том месте где крепится оплктка троса если перетянуть скобу, то оплётся мнётся и трос зажимается.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 14:06
А ещё не забудь выпрямить конец троса, что крепится к карбу - если он изогнут. тоже может заедать..
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 14:11
гы, примерно вот так (в бутылке смесь графитовой смазки и моторного масла), а из салона дергаешь ручку подсоса пока жидкость не пойдет
а не перетягивать - те в месте крепления у карба тянуть так, чтобы не пережимать оболочку троса
scott/tiger
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 16:38
Я думаю если залить масла то оно зимой нафиг замерзнет и пипец вытягиванию тросика вообще! так что эксперементируйте!!!!
Mavron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 16:45
со обратной стороны ручки еще есть пружинка, которая не дает произвольно двигаться тросику. Попробуй ее снять (если конечно у тебя он очень туго ходит. И еще посмотри не перегнут ли где трос. От этого очень усилие увеличивается.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Коська
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:49
подскажите,на карбюраторе 4 шпильки на которые прикручивается воздушный фильтр две из них остались без резьбы и не держутся, что делать? Shocked
Коська сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 20:56
либо купить ремонтные шпильки и нарезать под них новую резьбу большего диаметра либо найти длинные болты тонкие с гайками
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 21:07
по моему опыту - вещь нереальная.
для начала купить непаленый тросик.
вынуть тросик, залить в него смесь масла с графиткой, ШРУС и т.п. густые смазки. все остальное см. выше.
Коська
Купить анаэробный клей - фиксатор резьбы. Купить ремонтные шпильки М5-М6 и метчик М6. Нарезать им резьбу М6. Обезжирить резьбы. Капнуть клей. Закрутить. И забыть на остаток жизни карба. И не перетягивать гайки.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2008 22:36
ты правильно вопрос задал, это именно ручка и заедает
ничего сложного. вытаскиваешь трос полностью, снимаешь с него рукоятку подсоса и обрабатываешь напильником шток этой рукоятки, посмотри, там где она об оплетку трется, следы видны, из-за нее и происходит в основном заедание. потом смазываешь трос и шток рукоятки и ставишь на место.
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$anek
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб. 2001 год, имя "Генерал"
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 17:04
Пружинку снимать не советую, я снял, так на кочках он вылезать стал, постоянно тыркал туда_сюда )))) Потом менял трос.
$anek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
