miass-21140
Авто: 21140, 2004, 1.5i
В салоне довольно сильный запах бензина, и на сколько я заметил проявляется в основном при открытых окнах.
Какие будут идеи по выявлению утечки?
Nеrv
Авто: 21150
утечки скоррее всего нет. смотреть сепаратор - одевать шланчик с клапаном.
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
miass-21140 писал(а):В салоне довольно сильный запах бензина, и на сколько я заметил проявляется в основном при открытых окнах.
+1 Такая же проблема
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
miass-21140, посмотри по всей системе питания подтеки, в т.ч. и снизу + бензонасос. Чудес не бывает.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Тоже такая проблема есть. Когда остановишся и быстро выйдешь из машины, то сзади воняет бензином.
Remer
Авто: 21113, 2004г., пробег 125 000 км
Из личного опыта:
Физика: после открытия окон в салоне создается разрежение и воздух начинает посткпать изо всех щелей(печка, двери, рычаг кпп, крышка багажника, задние фонари).
Проблема: У меня воняло выхлопом
Решение: замена уплотнителя крышки багажника и задних фонарей.
Тимыч
Авто: Suburban
yurec писал(а):Тоже такая проблема есть. Когда остановишся и быстро выйдешь из машины, то сзади воняет бензином
у меня тоже, но только когда на улице плюс.... зимой не пахнет...только когда сухо и тепло)
pavlik18
Авто: ВАЗ 21093i
Тимыч писал(а):yurec писал(а):Тоже такая проблема есть. Когда остановишся и быстро выйдешь из машины, то сзади воняет бензином
и у меня так же. грешу на прокладку бензонасоса
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
тож воняло... залез в яму посмотреть на бак оказалось трубка вентиляции от бака которая идет усохла и из патрубка на баке бензин время от времени выплевывает... во как...
idd
pavlik18, а чего грешить - посмотреть надо, да и все.
Баранкин, это распространенная фенька.
Такая же проблема - воняет в салоне, причем при закрытых окнах, особо за ночь набирается.Осмотр и протяжка карба и бензонасоса, подтяжка хомутов и осмотр топливопроводов ничего не выявили.Датчик на бензобаке тоже сухой. Остается сепаратор, но вот как его выдрать - хз. Пока содрал с него шланг, запхал в шланг трубочку от омывателя и ее хвост на улицу.
Как снять сепаратор?
Может кто знает, подскажите.
bibikin
Предупреждений: 2
как выглядит усохшая трубка вентиляции?
Баранкин
Авто: ВАЗ 2114
она выглядит короче чем не усохшая
