serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Всем привет, вот теперь и мне нужна помощь.
Датчик уровня топлива у моей машины, живёт своей жизнью.
При полном баке показывает половину, при половине то почти отсутствие бензина, то потом поднимется чуть выше,потом опять уходит вниз. Достало,ни когда не знаю,сколько у меня топлива, где копать начинать?
Помогите, ребята...
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
может с него (датчика) и копнуть
делов то на 20 мин и 100р
serge-singer
Vinc
как его снять то? я бы поменял
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Тема периодически поднимается. Есть смысл поиском поработать.
Сначала надо убедиться где проблема, в датчике или в приборке.
Для этого открыть лючок и при включенном зажигантии позамыкать контакты разъема на массу бака. Один контакт включит лампу, а другой сдвинет стрелку. На исправной приборке стрелка покажет полный бак.
Дальше по результатам.
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
датчик тоже глючил , я его достал (всю приблуду вместе с насосом) почистил подогнул контактик подвижный и пока всё нормуль.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
bezumec
По профилю не совсем понятно, у автора может быть и карбовая машина. По инжекторной подскажу, разбирал и у меня на работе производят датчики уровня топлива, всего 2 завода в России оффициально поставляют такие датчики (изготовленые по толстопленочной технологии), по карбовой не знаю, не лазил туда, и датчики на карбовые у нас не делают.
bezumec
Engineer09
вроде как инж. он недавно кнопку аварийки ставил, фотки прилагал ,ИМХО там видно.
Vinc
на всяк случай вот на карб ))
под задним сиденьем заглушка на 6 (вроде бы) гайках
Michail_09
Если инж, то отставить коротить контакты!!!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Michail_09, можно - если осторожно и не все подряд
Xpert
Свой человек
serge-singer
кароч я понял,вырежу ножнями часть кузова над насосом с датчиком под седением и сменю нафиг всю приблуду, а дирку металлом с прокладкой закрою,а то в книге посмотрел про замену, первый пункт ,это СНЯТЬ БАК, писец ТАЗ уроды делали, не могли дырку пошире сделать или на баке что нить придумать, а то что бы "Свечи поменять" нужно " пол авто разобрать" ублюдки автовазовские, что бы им всю жизнь на своих детищах ездить
Xpert
Свой человек
serge-singer
Сережа, не ори, это карбовая дырка, с 2004 года нормальная инжевая, у меня уже большая. Ты главное когда насос будешь откручивать - аккуратнее. И заодно купи сеточку бензонасоса новую, цена вопроса 60-100р, я думаю ей там уже ппц.
serge-singer
Цитата:это карбовая дырка, с 2004 года нормальная инжевая, у меня уже большая.
ты в кузову тоже раздраконил что ли?
Xpert
Свой человек
Нет, у меня штатно уже большая. На прошлой хотел резать, да не успел, на позапрошлой бак снимал... Прежде чем резать будешь можешь ко мне подъехать замерить где и как резать и попробуй поищи по магазинам заглушку большую для этой дырки, она от 2110, чтобы уж не колхозно делать.
serge-singer
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Кстати вопрос вдагонку:
Поменял прежний датчик, который знал только 2 положения полный бак и половина. Новый чуть лучше, уже доходит до начала красной зоны (но последние литров 7-9 там и стоит), и не зажигает лампу на приборке. Но вот что меня смущает и прежний (тоже не родной кстати) и новый датчик стоят ДУТ-2. по каталогам это для "21083 (инж.)", а не играет ли роль сам указатель на приборке? Ведь по крайней мере внешне указатели везде разные... Лично у меня АПшная приборка, может есть смысл выкинуть ещё 3 сотни рэ и минут сорок личного времени и вкорячить туда ДУТ-5 который уже для "2114,2115,2110 и модиф. (инж.)". Благо внешне они одинаковые?
serge-singer
мне в магазине Би-Би точно сказали какой мне нужен вопрос 2000р
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Не забудь купить уплотнительные колечки для топливной магистрали. 2 штуки надо буит. И прокладку к БН новую. Цена вопроса -копейки.
Engineer09
FreiDer
ДУТ1-01 и ДУТ2 точно одинаковые, про остальные могу на работе спросить в том отделе где их делают, если интересно.
serge-singer
Zigmund
знаю,видел,проконсультировали
Engineer09
буду признателен
idd
Engineer09
ты бы вообще расписал какие датчики бывают и для каких приборок предназначены.
FreiDer
Engineer09
Узнай пожалуйста если есть такая возможность...
mavrqsha
Авто: 99 99г -> GETZ 05 1.4 GLS
serge-singer
как говорил
Xpert купи себе лючек как на Самаре-2. я себе такой поставил и очень хор смотриться. тк ты на выхино то: они есть в перовском на втором этаже,брал там. думаю и в техкоме на кругу есть.. тока эти продавцы нефига не знают..2 раза ездил и пока не ткнул им в номер по их каталогу говорили: ЧТО НАДО??
а после номера пошел на склад и спокойно дал
могу номер поискать? или сам найдешь?
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
номер бы не помешал, а то куда ни позвоню (тож хочу лючок поменять) - говорят, что нет в продаже.
