Здравствуйте! После снятия приборки, установки на моторный щит шумоизоляции и установки приборной панели назад - заметил, что тросик, идущий к адометру, стал очень сильно трещать при езде... Снятие и занова установка не помогает... Кто с таким сталкивался??? и как такое исправить, а то, честно говоря, начинает на скорости около 100 надоедать эта трещетка...
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
там же вроде пазы есть?может сунул не правильно?или закрутил сильно?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
WhiZ писал(а):может сунул не правильно?
тада не работал бы.
Maks_s_s
а если поменять? мож обмотка разлохматилась просто...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня обычно раз на 3-4 получается более-менее нормально одеть его, чтобы нормально было. Но у меня не шумит, а стрелка дергается на низких скоростях.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а что такое адометр?
idd
это от слова "ад" видимо.
J_rockiN
backhand-boy писал(а):а что такое адометр?
Измеряет ад
На самом деле одометр отражает пробег и напрямую связан с приводом спидометра.
backhand-boy
во блин мне тоже наверно придется менять я уже месяц без счетчика езжу как узнать кода масло то менять :ooo:
WhiZ
если знаешь свой расход топлива, то думаю выщитать можно=)
backhand-boy
WhiZ
о а ведь это идея мне это даже в голову не приходило почемуто и вправду каждый полный бак 400 проеханных километров но геморно это считать
Оплетка вроде нормальная... Сам тросик не разлахматился.... Сила затяжения как то влияет на шум? Вроде руками крутил, особо не старался, но и не слабо закручивал... пока крутилось - крутил =)
J_rockiN
Maks_s_s
Попробуй отсоединить приборку от троса, вывесить колесо, завести, включить 5-ю передачу и слушать звуки тросика. Если все тихо, значит в приборке что-то.
Эм... а почему именно вывешивать колеса, нельзя ли просто проехаться?? И почему именно 5?
Cableman
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1995 г.в.
Maks_s_s писал(а): И почему именно 5?
ну мона и 3-ю, и 4-ую
просто на 5-ой тросег быстрее крутиццо будет.
А насчёт вывесить, то так смотреть и слухать удобнее - не надо отвлекаццо на рулеZ.
попробую на даче, потом отпишусь о результатах...
А там этот тросик как то должен в паз встать? или как действует эта система? Тросик играет роль как бы шестеренки???
J_rockiN
Maks_s_s писал(а):А там этот тросик как то должен в паз встать?
Наконечнил тросика имеет грани (4 или 6).
Maks_s_s писал(а):Тросик играет роль как бы шестеренки
Тросик - грубо говоря вал. Он приводит в движение другой вал, в приборке. А там уже шестерня на привод пробегометра идет.
