Narg писал(а): Изаза етого могет быть?
датчику всёравно.температура мериется на выходе из блока,и покакому кругу идёт ОЖ побарабану.вот перегрев можетбыть от неполностью открывающегрся термостата,но карлосон должен включиться
Narg
Авто: ВАЗ 21083i
J_rockiN
Narg писал(а):1 патрубок идет горячий а другой совсем холодный
Это нормально. ОЖ гонится по малому кругу. Когда оба патрубка горячие, значит, по большому. (кругу! гусары, молчать!)
rg-45 писал(а):но карлосон должен включиться
По-любому. Это карбовый двиг может обмануться, но инжовый - нет.
AVARKOM
Авто: ВАЗ 21140 ВАЗ 11193
Shtorm
Авто: Corolla 10
У жены на 10 проблема решилась заменой термостата. Долго мучались - ездили в +30 с печкой. Сменили датчика 4.
Короче пробывали кучу советов по электрике и т.п.
Замена термостата все решила.
Когда меняли - оказалось что тосол весь черный, толи с герметиком толи хз с чем еще.
Все промыли водой и стало счастье.
G-Unit
Аффтар!
если бк нет, то ставь быстрей!
поверь помогает не хило.
Расскажу что было со мной.
Поставил по бк что мозги стоят Бош(как на корпусе мозгов написано) и тож вентелятор перестал работать, чуть не уследил и около литра тосоло при кипении через крышку вылились.
Поковыряся в настройках поставил авто определение контролела, он определил январь и вентелятор зароботал, сразу поставил температуру срабатывания вентелятора на 95 градусов.
К стати какая температура у кого стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
G-Unit писал(а):поставил температуру срабатывания вентелятора на 95 градусов.
мало, ставь 102 на вкл. Это ж не карб.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
А у меня крышка вообще тосол не пропускает .
Narg
Авто: ВАЗ 21083i
БК нету, а вот с термостатом нада побумать может действительно какаято хрень изза него как вон паренек говарит, ведь вся эта богадельня произошла после смены термостата. взять поменять слить тосол и зановго все попробовать. А БК от 12шки непадайдет? 8) а то покупать ради вентилятора только дороговато.
Narg писал(а): А БК от 12шки непадайдет?
99% что да.БК должен потдерживать твой контроллер. если БК стоковый то он тебе непомошник,т к неимеет связи с ЭБУ.
J_rockiN
rg-45 писал(а):99% что да
А про форму БК не забыли? Он же почти квадратный. Если только колхозить.
G-Unit писал(а):К стати какая температура у кого стоит?
У меня МР7... Там не поставишь.
Narg писал(а):вся эта богадельня произошла после смены термостата.
Ну как термос может влиять на ДТОЖ? Это же не карб, у которого датчик в радиатор вкручен и если термос заклинит на малый круг, датчик никогда не узнает, что двиг уже плавится от перегрева.
