Рифат
Заранее извиняюсь за избитую тему, но "поиск" вразумительного ответа не дал...
Проблема такая- при торможении перед светафором сбрасываю газ, авто сбавляет ход и в момент когда втыкаю нейтралку, происходит провал оборотов где то до 500, а если машина не прогрета то вообще глохнет. Проблема стала актуальной при наступлении сырости и понижении температуры.
ДПДЗ и РХХ заменены. Где рыть?
Сержио
Похожая ситуация... еду 50-60 км перед светофором сбрасываю на нетралку. обороты начинают резко падать но двигатель не глохнет, так три раза глючнет, а потом вроде все на свои места встаёт. Также недавно ставил новые Рхх. Дпдз. ДМРВ. ВВ провода. Свечи. Я уже забил на это ибо это отечественный автомобиль, а от него можно все что угодно ожидать.. Wink
""Игорь"
Не вакуумник случаем ?! Попробуйте стоя на месте тормоз до упора нажать ..., что с оборотами будет ?
Neitrino
Форсы чистые? Дроссельный узел мыли? ТОпливный фильр давно меняли? Что с воздушным фильтром? При нажатии на тормоз глохнет если стоит? Если фишку с дмрв скинуть то все ок или тоже глохнет?
rg-45
Рифат
При выжиме тормоза обороты не гуляют. Так понимаю герметичность не нарушена.
Топливный, воздушный поменяны собственноручно вместе с маслом 4000 км назад.
Этот вариант попробую.
Сегодня подсоединил компьютер знакомого к своему авто. Т.к. вдобавок мясорубка горит почти постоянно. Показал, неисправность датчика фаз, завтро заменю. Есть ли связь с выше описанной прблемой??
rg-45
можно тупо сбросить разьём,кроме чека горящего всёвремя ничего не меняется на исправном авто.
скорей всего нет.авот циферки с БК интересно былобы посмотреть повнимательней.
Рифат
У товарища универсальный комп, пишет текстом. Он сам ковырялся. В процессе теста смог погасить лампу. Я не силен в такого рода технике.
Я понял сделать как
Посмотреть что будет????
olegg_177
Как вариант грязный РХХ
Рифат
Рифат писал(а):
ДПДЗ и РХХ заменены
Рифат
Сегодня заменил датчик фаз, лампа погасла, проблема с гуляющими оборотами пропала. Теперь при сбросе газа на нейтралке стрелка тахометра встает как вкопанная на 800.
rg-45
нувот и славненько
NEXUS_1090
bboyan Молодец! Главное-хотеть дойти до цели!
