как определить контроллер исправен или нет
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как определить контроллер исправен или нет вывод темы на печать
ОлегК
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2008 23:18
ВАЗ-21102 2000 г.в. 1.5 л. 8кл. Евро-2 не заводится.Перед тем как умереть выдал ошибку 0355(ошибка ДПКВ).потом завелся на пару секунд и все.датчик сменян, провода от него прозвонены, МЗ исправен.Контроллер, поставленный на ВАЗ-2111 2001 г.в. 1.5 л. 8кл. Евро-2 признаков жизни не подает.Это что, все?или могут быть варианты? типа иммобилазер включился или еще что, может перепрошить?
ОлегК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 05:21
предохранители и реле живые?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 08:07
Ты другой контроллер чтоли пробовал ставить? А бензонасос вообще качает? Искра есть?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ОлегК
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 12:36
свой контроллер ставил в другой ВАЗ-2111 евро-2,8кл, 2001г.
бензонасос качает,искра есть когда заведена
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 14:16
А, так она у тебя иногда заводится, помню, поста 3-4 наверно создал уже))Если ты ставил свой контроллер на машинку с таким же движком и параметры такие же, а она не завелась - кирдык конроллеру. Возможно не полный, контакт отпаялся например, раз иногда заводится. Вобщем контроллер в зубы и по мастерским к электрикам и чиповщикам. Новый 3500 где то стоит, можно взять с разборок подешевле. Че за контроллер кстати?
ОлегК
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2008 18:27
январь-5.1, предохранители и реле живы, все-таки кажется где-то пропадает контакт в проводке. в обед завел и проехал 100 м (прогресс, мать его), вчера заглох после 50 м.
пошел ковырять дальше.
ОлегК
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 12:29
на следующий день проехал 5 м и больше не завелся,лебедкой в гараж затягивал
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:25
ОлегК
проверяй пайку в блоке.
www.asgloom.narod.ru
ОлегК
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:36
в контроллере что ли.так там все лаком залито
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:38
да..
пайку ножек надо смотреть.
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 13:43
Бывает какой нибудь контакт только на том и держится, что лаком залит Smile
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2008 17:59
Проверь жгут проводов к ДПКВ,как правило,все дело в полохом контакте в колодке жгута.Если контроллер умер ты бы не проехал ни 50 ни 100 метров.
Селя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегК
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 01:19
пока я экспериментировал, стартер крутить перестал, даже когда перемыкаю отверткой обе шпильки не крутиться и искрит довольно слабо
Gloom
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 01:28
ОлегК
АКБ жив?
ОлегК
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 15:28
жив, в стартере оторвало 2 щетки, припаял на место-заработал. после суточной стоянки завелся на 6 минут, за это время передергал все провода под капотом-работает.пока залезал к контроллеру-заглох.сейчас отдельные вспышки в цилиндрах и все.
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 15:34
А ошибки ни какие больше не вываливаются?
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 17:22
вот его наверно и пошевелил...
контакт и пропал.
ОлегК
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 18:34
при проверке импульсов на МЗ и искры на свечах обнаружил перебои на всех,когда искры проскакивала тогда и схватывал, но причину перебоев не нашел.Тыкался-тыкался и вдруг завелся.промчался по всем кочкам 300 м и вернулся в гараж сам.через пару часов решусь на 2км.пробег.когда товарисч подъедет
ОлегК
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2008 22:03
на поездку не отважился, товарисч поздно приехал, отложил на завтра.
заводил еще 2 раза,грел до 90 и выключал, не глохла, но так и не понял, что случилось, правда разобрал контроллер и пропаял все контакты, но после этого не сразу завелась, т.е.на данный момент глюк пропал, но когда будет следующий раз - х.з.
прощаюсь до завтра, отпишусь после поездки.
Спасибо всем, кто проявил участие к моей проблеме.
ОлегК
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 12:02
Проехал 5.5 км до АЗС-все хорошо.ливанул на всякий случай А-95. До этого поменял новый ДПКВ на прежний, поставил свечи НЖК ранее б/у, пропаял контакты контроллера, но на место его еще не поставил. Какие из вышеперечисленных действий устранили дефект-не знаю, и устранили ли??? По крайней мере после каждого действия не заводилась и после всего тоже не сразу завелась.
За сим начинаю тестирование, в смысле ездить.Как опять начнется-отпишу.
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 14:06
После снятия контроллера желательно провести его обучение. Включаешь зажигание, ждешь пока погаснут лапочки, выключаешь. Потом включаешь, ждешь и заводишь.
ОлегК
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2008 18:00
спасибо не знал
ОлегК
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 13:34
поехал на работу (2км), благополучно.Поехал на обед-заглох через 500 м, завел с 3 раза, доехал.пришло в голову поглядеть все релюхи под контроллером.Контакты чистые, лишь в одном - немного изогнута платинка с контактом.Отогнул, почистил, поставил - не заводится.Вытащил назад, поставил старое проверенное временем реле - завел.Поеду на работу.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 13:47
Ты пиши уж как нибудь в одной теме)))Попроси модератора объеденить или удалить
Селя
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2008 16:13
Похожий случай был на 2114,Дело оказалось в слабом контакте предохранителя бензонасоса.А когда двигатель не запускается слышно насос работает или нет?
Страница 1 из 2
