sibcat
Авто: ВАЗ 21099, Карб, ВП, 1998, 100т.км.
Когда лазил под машину, обнаружил, что болтается свободно тяга переключения передач. Это которая по каталогу 2108-1703138 (или 2108-1703138-10, не понял, чем они отличаюся). При этом ручка переключения передач НЕ дребезжит. Насколько это болтание нормально? Поиск по "тяге" по форуму ничего не дает, нахожу только про дребезг ручки. Как еще поискать?
Еще момент, последние время опять иногда стали плохо включаться первая и задняя скорость. Тысяц пять назад ремонтировал у мастера "по рекомендации" это проблемы. все вернулось. Они как-то связаны?
Как ремонтировать данную багу?
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Снимать коробку и менять пружинку, которая держит ручку КПП в среднем положении. Ручка болтается, я правильно понял?
sibcat писал(а):иногда стали плохо включаться первая и задняя скорость
регулировать сцепу.смотреть подушки.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
sibcat
Выкрутился конусный болт из шарнира выбора передач под пыльником который.
sibcat
vas_spb писал(а):Снимать коробку и менять пружинку, которая держит ручку КПП в среднем положении. Ручка болтается, я правильно понял?
в том, то и дело, что нет. механизм стоковый, никаких фиксирующих пружинок. так хорошо было подогнано на заводе?
или я толстокожий?
rg-45 писал(а):sibcat писал(а):иногда стали плохо включаться первая и задняя скорость
а чего добиваться от сцепы? выставлять "педаль на уровне с тормзной"?
что за подушки? двигателя?
вообще тяга должна сидеть жеско или может болтаться? все регулировки внутри коробки и полюбому снимать/разбирать?
ТЕВ
У меня тоже болтается уже давно, года 4. Походу сломалась пружина на механизме выбора передач, скоростя прекрасно включаются, ручка не дребезжит
genich
Ev-Geniy
уже год точно также езжу.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Болтается ли при включенной передаче, если да, смотри карданчик под пыльником.
тема - баян
sibcat
алекс_Б писал(а):Болтается ли при включенной передаче, если да, смотри карданчик под пыльником.
тема - баян
поподробнее, пжлста, что искать?
если болтается на ХХ то снимать коробку, если включенная - что что в райне ручки переключения, так?
Dret
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г., 1,5 л, карб.
100 пудово, отгинаешь пыльник где шток из коробки выходит там болтик увидешь, он часто выкручивается, затяни посильнее и будет тебе радость!
LAINUX
Авто: Спектра>Пыжик 206+Зубило 97 г.в., 1.5, карб(респект)
Цитата:сломалась пружина на механизме выбора передач
