По утрам заводится со второго раза!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По утрам заводится со второго раза! вывод темы на печать
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 08:42
Собственно данный сабж появился несколько дней назад! проявлятся только с утра когда машина остстится в гараже и полностью остынет. Вначале крутит побольше чем обычно потом схватывает и глохнет. Второй раз пускается без проблем. Динамика и работа двигателя не изменилась. с чем то связать конкретно не могу,т.к. никаких работ по двигателю не было...ваши предположения.. что посмотреть, проверить в первую очередь?
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:27
ДМРВ
РХХ
Такая же байда, тьолько теперь она иногда только с третьего раза заводится. ДМРВ менял-не помогло. Сегодня купил РХХ поставлю-посмотрим Sad
tyro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:30
давление топлива какое? Попробуй накачивать насосом два раза, потом крутить стартер.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:47
не знаю.. не мерял.. ну вот тоже думаю на давление.. попробую дважды накачивать...
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
tyro
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:49
Не поможет ИМХО
Cher2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:50
tyro писал(а):
Не поможет ИМХО
а что поможет тогда? ваши предложения? РХХ я так понимаю, тогда бы на ХХ барахлил.. но ведь обороты стоят как вкопанные..
Последний раз редактировалось: Cher2006 (20 Июня 2008 09:51), всего редактировалось 1 раз
tyro
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:52
или переливает, или недоливает. Надо давление мерить, если не соответствует норме, смотреть РДТ.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:56
tyro писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44285&view=previous&sid=9be16b1824340d7b51209d886c0c70a2
Супер актуально Very Happy
Cher2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 09:57
tyro писал(а):
ДМРВ
Кстати как тут неоднократно писалось ДМРВ в пуске ведь не участвует.. дело в том, что в первый раз машина НЕ заводится вообще а лишь поддергивает, а во второй раз нормально пускается без всяких подгазовок....
tyro
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:04
Cher2006 писал(а):
Супер актуально
Все равно полезно :-D
так
Cher2006 писал(а):
НЕ заводится вообще
или
Ну попробуй накачай 2-3 раза, может и поможет, но я сомневаюсь.
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:08
Такая же байда, но разок было так: че то делал, скинул клему, надел и тачку больше не заводил. Прихожу на утро, завел, думая что заглохнет, ан нет работает как часики с первого раза!!! На след утро все по старому. Так вот думаю что прошива виновата, хотя почему это тока со временем появилось?? Да умом Тазик не понять Very Happy
http://anekdotov.net/rutube/movie.html?rt_movie_id=323814
DeN4eG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:09
tyro
крутит СТАРТЕР более длительно потом вроде как попытка завестись ( легкое подергивание) и всё.. а со второго раза сразу и безпроблемно.. так что есть подозрение на давление топлива ..но странно что на ходу динамика не изменилась..
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 10:50
Тажа байда уже как 10 тыс, забил полностью. Smile Smile Smile
Не поможет точно, т.к. проверено:
1. замена ДМРВ
2. Замена РХХ
3. Чистка ДУ
Вся система по диагностике сканом - в норме.
Может помочь
1. Замена Бензонасоса, либо диагностика давления.
От того что качаешь два раза, помогает в 3-х случаях из ста, причем, если подгазовать кога только заводмтся, может все равно заглохнуть, поэтому приходится подгазовывать 3 раза.
Иногда еще помогает перед заводной, кгда бензонасос создает давление, пару раз утопить педаль газа до полной.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 11:03
wowazol писал(а):
2. Замена РХХ
vkznm Mad ну ладно, будет запасной Smile
tyro
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 11:05
wowazol
а прошивку не менял?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:18
Ненадо ничего делать с прошивкой! Прошивка не виновата в том, что:
1. ДУ засран.
2. РХХ подклинивает.
3. Вентиляция картерных газов засрана или лопнули трубки.
4. Засрались форсунки.
5. Не качает нормально насос.
6. Не протянуты массы на консоль, на длок двигла у термостата и общая масса от АКБ до кузова и на двигло.
8-)
Зы: еще бывает бензин г@$но.
Донецкая республика
dihnov
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:48
Мне помогла замена ДПДЗ. В сервисе пожаловался. Мастер уверено посоветовал замену.
dihnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tyro
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:56
А на горячую при этом обороты плавали?
tyro
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 12:57
Вот вот это может быть. Эт где смотреть эти трубкаи?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:25
Открываешь вторую тему в этой ветке, ищешь онлайн книжку, выбираешь раздел "Двигатель" и смотришь.
Донецкая республика
berni
Авто: 21099i -> FF2 2.0 HB MT -> Honda Accord 2.4 AT
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:30
Как вариант заменить свечи.
http://www.lada-kalina.com/
berni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Cher2006
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:38
Vlad B писал(а):
1. ДУ засран.
1. Не успел еще - пробег всего 16500
2. Не знаю может быть, хотя на ХХ всё четко .. обороты держит
3. Не засрана , смотрел недавно..
4. ТОже маловероятно, т.к в работе двиг не колбасит работает ровно
5. Вот эт может быть
6. Протянуты - проверял
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 15:11
Прошивку менял, но не по этой причины.
Машину обкатывал на инженерном блоке, косяка там точно нет.
Vlad B писал(а):
1. ДУ засран. - чистил с полным разбором
2. РХХ подклинивает. - менял на новый, совсем ничего не изменилось
3. Вентиляция картерных газов засрана или лопнули трубки. - увольте
4. Засрались форсунки. - форсунки мытые, проверены не герметичность в камере, разброс есть, но в "коридоре"
5. Не качает нормально насос. - высока вероятность именно этого!!!
Свечи меняю каждые 10 тыс, выкручиваю как новые всегда
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 15:14
А на пуске клинит и не пущает воздух.
Как ты посмотрел? малая вентиляция которая идет на ДЗ продувается?
Да ваще влёгкую, разок покатался на 4500-5000 оборотах долго и всё, всё в масле будет.
Донецкая республика
Страница 1 из 2
