Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Vlad B писал(а):А на пуске клинит и не пущает воздух.
Не исключено..
Vlad B писал(а):Как ты посмотрел? малая вентиляция которая идет на ДЗ продувается?
Шланг снимал и продувал- продувается...
Vlad B
Cher2006 писал(а):Шланг снимал и продувал- продувается...
Проверь на дырки в шлангах, шлангов всего 3, это основной толстый у маслянного щупа, второй от головки блока в районе ДУ, тоже толстенький и идет до резиновой гофры между ДУ и ДМРВ, третий самый тонкий, идет из крышки головы в ДУ.
Cher2006
Vlad B писал(а):Проверь на дырки в шлангах
ну дырок то уж наверное там точно нет
а что это может сильно повлиять ан заводку ?? мне кажется нет
Кстати сегодня завелась после
двух накачиваний БН с полтыка .. может всё же давление не успевает с утра накачивать?
Vlad B
Cher2006 писал(а):ну дырок то уж наверное там точно нет Smile а что это может сильно повлиять ан заводку ?? мне кажется нет
Кстати сегодня завелась после двух накачиваний БН с полтыка .. может всё же давление не успевает с утра накачивать?
Дырок нет? Тогда может трещины? 8-)
Cher2006
Vlad B писал(а):Тогда может трещины?
Трещины? и из-за этого прям так не заводится? .. ну посмотрел вроде бы нет ..а так надо под лупой рассматривать. но все же как мне сдается причина или в давлении или в РХХ периодически подклинивающем при "холодном" старте..
clona-net
Авто: 2114
