Den2112
Авто: ВАЗ 2112
Нужна помощь в решении проблемы. Автомобиль ВАЗ 2112 2003г.в. пробег 71000км. На жаре (темпр. воздуха от +20 до+30) автомобиль глохнет и соответственно не заводится. Остывает минут 10 пытаюсь завести, заводится, но больше 40км не едит. Опять стою, жду. 20-30 минут проходит , заводится вроде бы всё нормально, проеду 20,30 минут такая-же ерунда. В прохладную погоду, или ночью все работает идеально. Могу проехать 4-5 часов не останавливаясь. А как жара такая-же проблема. Такое ощущение что бензин не поступает. Хотя полный бак. Бензо фильтр новый, сеточку почистил, пробку до усилия на бензобаке не закручиваю. Был в сервисе. Давление в рампе замерили норм!, носос работате. Покочали головой. Может кто подскажет. Могут ли мозги кипеть,или еще что? Напишите.Благодарю
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Мргет уже форсы на промывку просятся или же на замену, то ж самое с насосом(пала производительность)
Den2112 писал(а):сеточку почистил
ИМХО Сеточку желательно не чистить, а менять.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
А что дешевле выйдет чистить форсунки или менять, и что можно с насосом сделать( чтоб увеличить производительность)?
@lllig@tor
модуль зажигания это-я за 60000 км их три сменил
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
Енто скока эта штука стоить может, и можно её чинить?
@lllig@tor
стоит под 1500р ,вроде накрывается ,как говорят,из-за неудачного расположения на горячем движке,кто-то даже пытался чинить,но ничего хорошего не вышло
Санёг
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
МЗ 1500 - 3000 стоит , в зависимости от производителя.
Вопрос к автору , а ты давление в топливной рампе мерял на горячую или на холодную ? У меня похожая ситуёвина была , так на холодную насос выдавал приличное давление , а на горячую основательно дурил.
МЗ , прежде чем покупать лучше проверить, а то мона бабла вбахать а выхлопа не получить. Варианта проверки 2а. 1й, махни с кемнить из знакомых МЗ на денёк. Если нет такой возможности , купи бутылёк спирта и как только заглохнешь , вылей его на МЗ. Если трабла в нём , то сразу заведёшься , если нет , то надо дальше копать.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
[quote="wadmax"]МЗ 1500 - 3000 стоит , в зависимости от производителя.
Чтоб машина заглохла её раскачегарить надо в ЖАРУ, да по трассе под 100км, а как потом до сервиса добраться, есле она не едит. В нежаркую погоду давление норм!
meis
Авто: ваз 21104
Была такая же проблема прошлым летом в жаркую погоду! В итоге оказалась забита сетка бензонасоса, и из-за этого накрылся бензонасос.
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
Зимой работает идеально, не глохнет, заводится с первого разу, а как ЖАРА так проблемы
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
прочистки форсунок на долго не хватает, обычно народ меняет...
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
А может сетка летом в ЖАРУ расширяться , забивать работу БН, а змой опять все норм? Или так не может быть?
@lllig@tor
сетку кстати,тоже менял, один из симптомов-машина глохнуть начинает когда в крутой поворот входишь на скорости
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
Чем можно промыть или продуть бензоносос? Какпочистить дно бензобака?
Vlad B
МЗ. 8-)
И что значит не едет? Как за жопу кто-то держит или рывками и дерганьями?
Форсунки не чисти, их дешевле поменять.
LADIST
Авто: ВАЗ-21114
Поменяй клапан на 8 -ми клап. он на рампе стоит а на 16 - ти клап. он прямо в БН стоит скорее всего он не держит на горячюю.
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
МЗ можно проверить на СТО у диагноста , нет проблем ... Заеть , на диагностику , не пожелеешь... А лучше , сделать небольшое вложение и все неприятности будешь наблюдать на экране БК !
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Den2112
Просверли отверстие в крышке бензобака.
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
Vlad B писал(а):Форсунки не чисти, их дешевле поменять.
У нас одна форса Бошовская 1200 стоит, а енто их 4 надо и того 4800, а промывка ультрозвуком 2000р. вот и думаю...
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
LADIST писал(а):Поменяй клапан на 8 -ми клап. он на рампе стоит а на 16 - ти клап. он прямо в БН стоит скорее всего он не держит на горячюю.
Что за клапон, вчера БН снимал, ничего там не видел, машина 16клап
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
staskot писал(а): все неприятности будешь наблюдать на экране БК
БК штатный стоит, ничего не показывает, кроме часов и расхода бензина
Den2112
Авто: ВАЗ 2112
Vlad B писал(а):И что значит не едет? Как за жопу кто-то держит или рывками и дерганьями?
Как остынет заводится, но не больше 40км едит на 3 передаче. Еще пол чиса остынет. И нормально едит
