FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Ребята, вот какая проблемка... От дома начал отъезжать, смотрю передачи плохо включаются, еду-еду сцепление выжал, а у меня педаль там и осталась и назад не возвращается... На заглушенной машине передачи втыкаются нормально, на заведенной не втыкаются вообще! Подскажите, где искать проблему?!
$@#Y@
Может, тросик соскочил с вилки под капотом?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
или порвался, бывает такое.
У меня со временем педаль сцепления проваливается и передачи начинают туго включатся, уже раза 3 подтягивал, что это может быть?
Лежит в гараже новое сцепление, но времени нет поставить, да и поможет ли.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
В лучшем случае тросик сцепления,в худшем корзина с выжимным. Надо смотреть
Мне урод на сервисе трос к вилке не тем боком приделал и когда я потянул педаль вверх случайно, трос попросту соскочил. Хорошо не при движении, а на месте.
Еще может вилка заедать, но это вряд ли.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:У меня со временем педаль сцепления проваливается и передачи начинают туго включатся, уже раза 3 подтягивал, что это может быть?
возможно тросик вытягивается. Бывает.
Цитата:в худшем корзина с выжимным
Люся
Авто: ВАЗ 2113
У меня так было, когда сломался сам выжимной подшипник- его лапки на фик отторвались. НО не сразу. Ехала без сцепы в итоге, трогалась со второй (включаешь аварийку, втыкаешь 2-ю передачу и заводишься без выжима сцепления,
газу поддать нормально, весело, народ врассыпную нафиг :-D )
Корзинка живая- но и ее до кучи.
Тросик регулировать бесполезно, но может хватит чтобы дотянуть до сервиса.
Последний раз редактировалось: Люся (22 Июня 2008 21:57), всего редактировалось 1 раз
Люся
Авто: ВАЗ 2113
СТОП, при этом "подшипнике" сама педаль была в порядке.
Значит трос порвался или соскочил, тогда педаль в полу.
Можно доехать своим ходом, последние метры толкать руками, чтобы никого и ничего не долбануть.[/img]
El Dron
Авто: 4WD
Было такое когда упор троса из салона продавил моторный щит и вывалился наружу.
Смотреть, че нетак с тросом, педалью, пружинкой.
epatazh писал(а):Цитата:
Скорей сцепе уже хана, на горячую поди, еще хуже втыкается?
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Люся писал(а):У меня так было, когда сломался сам выжимной подшипник- его лапки на фик отторвались.
Такое же было только одна лапка. При нажатии на педаль труст раздался и педаль на полу и осталась. Хорошо, что возле дома был.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Трос порвался, менять минут 15
Engineer09
У меня еще педаль сцепы дребезжала на определенных оборотах, потом перестала. Тросик врятли так вытягивается, скорее сцепе конец пришел. Ладно, как в отпуск уйду может поменяю сцепу.
ukr_warrior
Когда сцепа умерла я медленно, но ехал даже на 3 передаче. А тут только на первой доехал.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
А может пружинка соскочила с педальки,или вилка в кпп лопнула.
FANAT
Спасибо всем! Тросик лопнул... Поменяли за 10 минут...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Здорово!
И сам он не дорогой.
ukr_warrior
