Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Поменял колёса с Камы(на штампованных дисках) на NORDMAN литьё, после замены сразу почувствовал что машину сильно тянет вправо.
Осмотрел протекторы и поменял переднее правое и заднее левое местави - снос явно уменьшился но всё равно тянет вправо.
Что это - балансировка, сход-развал??? И ещё руль стал крутиться очень туго по сравнению с Камой.
Vlad B
Ты чо, на зимнюю поменял чтоль? :-D
Развал конечно изменился у тебя, тут гадать нечего, резина разная по высоте. 8-)
Mike_Bocharov
Vlad B писал(а):Ты чо, на зимнюю поменял чтоль? :-D
Ехать делать развал? Я правильно понял?
Vlad B
Mike_Bocharov писал(а):Ехать делать развал? Я правильно понял?
Ну ведь тянет? Значит ушли настройки... Хотя при переобувке на зимник опять тогда уйдут, приедешь на развал - объясни проблему, может кастор подрегулируют и всё.
Mike_Bocharov
Я думал развал делается независимо от колёс..
Изза балансировки вести не может?
Ладно, завтра поеду в сервис, потом отпишусь.
Vlad B
Mike_Bocharov писал(а):Изза балансировки вести не может?
Нет. Ну еще проверь давление, выставь везде 2.1 Кг, заметь не BAR и не PSI. 8-)
Mike_Bocharov
Vlad B писал(а):Mike_Bocharov писал(а):Изза балансировки вести не может?
Замерял как поставил, все колёса подкачал.
Vlad B
Mike_Bocharov писал(а):Замерял как поставил, все колёса подкачал.
Монометр с какими шкалами?
Mike_Bocharov
Сейчас съездил в сервис, сказали что изза сход-развала такого быть не может и если на другой резине не вело, а на этой ведёт то дело в резине. Посоветовали поменять местами передние колёса.
