tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Люди, киньте ссылку, где можно посмотреть как поменять антифриз на 2112 двигле? в мурзилке картинки к 11-му. Друг на даче сейчас хочет слить, а не находит откуда ни на радиаторе ни на двигателе? есть фотки может где эти пробки?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
tyro
Это не 16-клапанный двигатель вроде?
wasd
tyro писал(а):Это не 16-клапанный двигатель вроде?
Он родимый.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а разница?
блок то один и тот же.
tyro
Спасибо!
Vlad B
Откручмваешь пробку-барашек на радиаторе, отворачиваешь винт на блоке цилиндров и сливаешь всё. У меня винт закис и при отвороте сломался наполовину. Но хорошо я помпу менял, слил через неё. 8-)
tyro
Vlad B писал(а):винт на блоке цилиндров
Вот он не может найти этот винт! Я у себя посмотрел, у меня блин грязновато там -ваще ничего не видно. С какой он стороны?
Vlad B
tyro писал(а):Вот он не может найти этот винт! Я у себя посмотрел, у меня блин грязновато там -ваще ничего не видно. С какой он стороны?
Пипец вы ваще, он на блоке между маслянным щупом и КПП. 8-)
tyro
Vlad B писал(а):Пипец вы ваще
Учимся
Vlad B писал(а):он на блоке между маслянным щупом и КПП.
Вот спасибо
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Vlad B
Цитата:Пипец вы ваще, он на блоке между маслянным щупом и КПП. Cool
Там, наверное, слой грязи в пару сантиметров, вот и болта не видно
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
должен быть в районе 3 цилиндра
Vdm113
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
можно здесь задам вопрос.
А краник и в радиатор и в блок одинаковый?
djsse
SAuto
В радиатор кранег с барашком, а в блоке просто болтяра торчит.
SAuto
djsse
Нет, ты не понял. Ставят краники дабы после не выкручиват ни чего и не откуда, а просто трубку к кранику подцепить и слить в емкость ОЖ.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
SAuto писал(а):можно здесь задам вопрос.
разные
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
SAuto писал(а):Ставят краники дабы после не выкручиват ни чего и не откуда, а просто трубку к кранику подцепить и слить в емкость ОЖ.
Кстати о краниках. Видел эти дивайсы в АВТО-49 , - как они? можно их ставить без опаски остаться без ОЖ где нить в глухом местечке? Кто -нить инсталил?
kraf
Vlad B писал(а):tyro писал(а):Вот он не может найти этот винт! Я у себя посмотрел, у меня блин грязновато там -ваще ничего не видно. С какой он стороны?
Этот болт закрыт модулем зажигания, надо сначала снять МЗ а под ним этот болт для слива тосола!
Трудовик
не знаю что продаётся у вас в авто 49...
я язал краники с пластиком - через год заметил толи пот, толи очень слабую течь, хз
сейчас пользую целиком латунные - очень доволен
на счёт опаски - не бояться только дураки (народная мудность)
Ганс
краники с пластиком это как? что в них из пластмассы? спрашиваю, чтобы шляпу не купить.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Есть краник в блок типа самоварного и есть типа золотника. Золотниковый подтекает при сливе, потому как сделан вроде штуцера прокачки тормозов. А самоварный самое то. Надел шланг, вставил в канистру и слил без потерь.
Трудовик
пластик налит на метал. трубку (вроде носик как у самовара был), у меня сейчас типа прокачного штуцера с ушами (эту шляпу откручивашь и надеваешь шланг, от капельницы или от омывателя), можно целиком не выкручивать - напор маловат...
ты вобще видел их? увидишь сразу поймёшь...
