uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Авто ВАЗ 2109. Всегда доставало шарканье при езде = сказали кривые. Взял у товарища диски и колодки немного б.у. уверяет что диски ровные да и поколодкам видно шо износ там правильный и т. п. ну короче по сравнению с моими - новье!
Поставил его диски и его же колодки - тормозить стало ужасно, с дерганьями, подумал что колодки местами перепутал, после чего купил новые - поставил, 2 км проехал нормально, и опять дерганья начались. Что делать, если поидее диски заведомо исправные??
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
uk08
Заведомо исправный диск, это новый(да и то не факт). Такое впечатление что идет перекос дисков. Колодками тут не поможешь.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
как понять перекос диска?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Покореженные от перепада температур, перегретые. Бьют, вообщем.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Буквально в праздники сосед по даче показал новые диски. Они настолько восьмирили, что задевали неподвижную часть суппорта
. Промерили их штангенциркулем - там не только восьмерка, но и разная толщина тормозной поверхности.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
а может ли воздух в системе давать такой эффект?
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Michail_09 писал(а):Буквально в праздники сосед по даче показал новые диски. Они настолько восьмирили, что задевали неподвижную часть суппорта Shocked . Промерили их штангенциркулем - там не только восьмерка, но и разная толщина тормозной поверхности.
и потом говорят - новый - заведомо исправный)))
может поехать их проточить
21106
Авто: пешеход
uk08 писал(а):может поехать их проточить
зачем, надо ехать менять на другие, а еще лучше деньги вернуть
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
uk08 писал(а):с дерганьями
где-то что-то не прокачано,либо подклинивает.Если педаль и руль не бьет,а только дергает,то не в дисках дело.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
кароче диски я поменял поставил ТРЭК (вроде как нормальные, дальше уже шла другая ценовая категория) и новые колодки. Дергать перестало машина стала тормозить нормально плавно. Но неустаранена другая проблема. из-за которой я и затеял эту замену, шарканье в ходу без торможения, раньше думал что диски за колодки из-за кривизны задевают ибо кривые, так нет проблема осталась((((( что может быть? в задних барабанах ниче нет трет
ктсти в поворотах\кренах шарканье заметно громче
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
а что, только диск шаркать может?может, тупо колесо за подкрылок задевает...
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Bluesman писал(а):тупо колесо за подкрылок задевает...
нет ну такие тупые варианты я жу давно проверил)))
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Bluesman
Или торм. диск за кожух диска
SPGEAR
olegg_177 писал(а):торм. диск за кожух диска
+1,скорей он.
У меня в заднем колесе трос ручника вылез чуток и колесные болты по нему шаркали. Если болты длинноваты, могут и по распорной планке чиркать. Выкрутить и торцы осмотреть.
SPGEAR
Лежандр писал(а):трос ручника вылез чуток
в таких случаях,это лечится подтягиванием ручника.
Рена
uk08 писал(а):проблема осталась((((( что может быть?
Крабы смотри, сайленты, шаровые и т.п., подвеску в общем.
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
всем, спасибо за ответы, кожух таки хадевал из-за того что мы его пагнули при съеме диска, потом выровняли, и допустим даже если он, то почему вповоротах сильнее трет?
Рена
Ступичный подшипник люфтит
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
Рена писал(а):Ступичный подшипник люфтит
да но в ходу на скоросит не шумит как описываю многие, просто идет шарканибе переодическое
olegg_177
uk08
Да кожух диска это. Внимательно посмотри, покрути диск. Я недавно ступичные подш. менял в сервисе... Потом кожух отгибал (замяли мастера)
uk08
Авто: 2109 '88 г.в.
olegg_177 писал(а):uk08
пасиб, может действительно када калесо утсанвливал - замял опять)))
