LADIST
Авто: ВАЗ-21114
Помогите люди, рылся не нашел. Замена ремня генератора в двигателе с ГУР. ( в дороге ) СПАСИБО !
10tango
Авто: ВАЗ-21102
По-моему не должно быть принципиальных различий, если установлен ГУР
Макс675
Авто: ВАЗ 21124.2006г.
Полная ж#@а если в дороге оборвется,можно поменять но времени уйдет уйма если ты с собой возишь набор всех ключей есть 2 варианта 1:надо правую опору двигателя откручивать домкратом двигло приподнять и ремень можно ставить или 2 снять колесо потом подкрылок и открутить железяку от кузава на которой крепиться опора.Я менял в гараже выбрал 2 вариант думаю и в дороге он самый удобный.А так полный пипец такую хрень сделали наш Автопром
Vlad B
Макс675 писал(а):Полная ж#@а если в дороге оборвется,можно поменять но времени уйдет уйма если ты с собой возишь набор всех ключей есть 2 варианта 1:надо правую опору двигателя откручивать домкратом двигло приподнять и ремень можно ставить или 2 снять колесо потом подкрылок и открутить железяку от кузава на которой крепиться опора.Я менял в гараже выбрал 2 вариант думаю и в дороге он самый удобный.А так полный пипец такую хрень сделали наш Автопром
Это на многих машинах так, хрен снимешь приводной ремень генератора или помпы с гур-ом, надо либо опускать двигло либо поддомкрачивать чтоб опору двигла отцепить и просунуть ремень. Фигня это всё, если есть домкрат и набор обычных ключей, примерно полчаса на всё. 8-)
LADIST
Авто: ВАЗ-21114
Братья а как быть если стоит защита двигла на всю длину и ширину, домкрат подставить некуда ?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Vlad B писал(а):Это на многих машинах так, хрен снимешь приводной ремень генератора или помпы с гур-ом, надо либо опускать двигло либо поддомкрачивать чтоб опору двигла отцепить и просунуть ремень. Фигня это всё, если есть домкрат и набор обычных ключей, примерно полчаса на всё.
+ многа 8-)
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
LADIST писал(а):как быть если стоит защита двигла на всю длину и ширину, домкрат подставить некуда ?
Тогда сначала снимать защиту и по способу 1. Иначе способ 2. Какие еще варианты могут быть?
немного офф: в мануале к одной машинке в разделе по ремонту трансмиссии было написано так:
"Для замены сцепления снимите с машины КПП или двигатель на ваше усмотрение". Типа шутко такой, но несмешно ни разу да и книжка серьезная. Продолжая тему: чтобы поменять ремень, да и вообще что-либо, а что-то мешается, надо тем или иным способом устранять помеху. Кстати в подобной теме (а они уже были) был предложен еще один способ специально для тех, кому религия не позволяет возить домкрат (такие есть, поверьте): подкатываем машину к дереву, освобождаем опору двигателя, цепляем его веревкой, перекинутой через крепкий сук, и приподнимаем двигло. Смешной способ, особенно для одиночки.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я когда подушки двигла менял домкратил прямо сквозь защиту.... вместе с ней и двигло поднялось
В районе нижней точки КПП ставил домкрат.
Потом опустил домкрат и трубой защиту выгнутую отогнул вниз. Усе.....
Vlad B
LADIST писал(а):Братья а как быть если стоит защита двигла на всю длину и ширину, домкрат подставить некуда ?
Вот ленивый народ пошел... защиту открутить - 10 минут. 8-)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vlad B писал(а):Вот ленивый народ пошел... защиту открутить - 10 минут
а на трассе
LADIST
Авто: ВАЗ-21114
Слышал такую мульку, ( только слышал ) что обычный домкрат (винтовой ) ставят толи на лонжерон толи еще кудато и открутив опору приподнимают двигло и просовывают ремень. А ?
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Вот только что с гаража приехал, менял правую опору двигла какраз... Защиту несымал, подсунул кусок доски дюймовки между поддоном двигла и защитой и подкатным домкратом приподнял все... Значит так с ремнем получается: 1. окрутить гайку на 17 с болта.
2. Головой на "15" с удлинителем, снизу выкрутить болт из опоры, но неполностью оставить пару витков в гайке (легче собирать будет...)
3. Домкратим, как выше уже писал...
4. Просунуть ремень, и все назад собрать и натянуть! Делов на пол часа в дороге...
