Ведёт вправо! Переставил колёса! Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ведёт вправо! Переставил колёса! Помогите! вывод темы на печать
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:45
Поменял колёса с Камы(на штампованных дисках) на NORDMAN литьё, после замены сразу почувствовал что машину сильно тянет вправо.
Осмотрел протекторы и поменял переднее правое и заднее левое местави - снос явно уменьшился но всё равно тянет вправо.
Что это - балансировка, сход-развал??? И ещё руль стал крутиться очень туго по сравнению с Камой.
Mike_Bocharov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:47
Ты чо, на зимнюю поменял чтоль? :-D
Развал конечно изменился у тебя, тут гадать нечего, резина разная по высоте. 8-)
Донецкая республика
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 13:50
Ехать делать развал? Я правильно понял?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:03
Ну ведь тянет? Значит ушли настройки... Хотя при переобувке на зимник опять тогда уйдут, приедешь на развал - объясни проблему, может кастор подрегулируют и всё.
Донецкая республика
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:09
Я думал развал делается независимо от колёс..
Изза балансировки вести не может?
Ладно, завтра поеду в сервис, потом отпишусь.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:29
Нет. Ну еще проверь давление, выставь везде 2.1 Кг, заметь не BAR и не PSI. 8-)
Донецкая республика
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:40
Замерял как поставил, все колёса подкачал.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 14:42
Монометр с какими шкалами?
Донецкая республика
Mike_Bocharov
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 15:31
Сейчас съездил в сервис, сказали что изза сход-развала такого быть не может и если на другой резине не вело, а на этой ведёт то дело в резине. Посоветовали поменять местами передние колёса.
