Bqt
Моя АКБ с "глазком" стала показывать низкий уровень электролита (горит красным) - я проверила стеклянной трубочкой, как обычно поступала с "простой" АКБ (без индикатора) - все нормально, электролит на 15 мм выше пластин. Так в чем же дело?
Это глюки индикатора или в АКБ с индикатором уровень должен быть выше, чем 15 мм? Судя по сроку эксплуатации АКБ - 2 года - уровень, действительно, мог уже упасть... но если доливать дист.воду, то сколько? Капать по чуть-чуть, пока красный цвет не уйдет? или есть какой-то конкретный уровень для таких АКБ, напр, 20-25мм? Боюсь перелить
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
что-то я подозреваю, что тот красный значек - это плотность электролита, а не уровень. отсюда делаем вывод, что аккумулятор у тебя плохо заряжен.
Bqt
Дело именно в уровне. На верхней панели АКБ нарисованы варианты свечения "глазка" с объяснениями, что чему соответствует: красный ореол по окружности белого центра(что сейчас и наблюдается) = "низкий уровень электролита, требуется долить дист.воду" (дословно!)
ВИдимо, так оно и есть, т.к. когда наклоняешь АКб, и уровень электролита от этого поднимается(хоть на одной стороне банок) , то глазок показывает, что АКБ работает нормально - красный цвет уходит в середину, а по окружности появляется зеленый (зеленый - это показатель нормального заряда батареи).
Попробую доливать понемногу воду, и следить за изменением цвета индикатора...и трубочкой выравнивать - корпус не прозрачный, ничего не увидишь...
НО все-таки , есть ли конкретные(цифровые) значения для уровня электролита в такий АКБ?! Везде ведь пишут о 10-15мм, которых, вот оказалось, мало для нормы!
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Bqt
не надо создавать проблем!!!
со всего то.
15-20 мм достаточно.
просто долить если нужно и поставить на зарядку на малый ток и погонять его
Muskat
индикатор там вообще для ламеров
при эксплуатации надо всего лишь ореометр и стеклянная трубка и дисцилированная вода. и усе!!! :-D
