Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Проблема возникла не у меня, а у знакомого (У меня по моему вообще нет этого датчика)
На БСК переодически загорается желтая маслёнка, БСК пищит и ругается. Масло конечно же на уровне. Вопрос в том - как отключить эту занудную штуку, чтоб она не сигнализировала больше?
Раньше здесь где-то находил подобную тему, но сейчас поиск не рулит.
Помогите:)
P.S. Авто ВАЗ-2110 99 гв
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Там вроде около масляного фильтра пониже датчик стоит, так провод с него сдерни и все.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сплиноман
Лучше не отключай, штука полезная. Маслица подлейте немного и норм будет.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Масло посередине между мин и макс.
Полезности в штуке не вижу, не с проста её перестали ставить ИМХО.
Butcher47
Авто: MCS'09
Может он начинает пищать, после того как постоит под уклоном?
Romchik58
Авто: 21074, МПСЗ SECU-3
Сплиноман писал(а):
...Полезности в штуке не вижу, не с проста её перестали ставить ИМХО...
Просто автоваз экономит на всём. По примеру жигулей. Сначало перестали красить в чёрный цвет оконные дверные рамки, ставить шильдики на задних крыльях, сейчас перестали клеить грязезащитную ленту по порогу.
Себе поставил. Теперь в дождливую погоду не надо за минералкой бегать.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Может и экономят, но бывает что и внедряют совсем не нужные приблуды, от которых потом отказываются.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Butcher47 писал(а):Может он начинает пищать, после того как постоит под уклоном?
+1 Пищит всегда, когда машина стояла неровно.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Может. Да суть не в этом. Суть вопроса в том как наименьшими усилиями избавить обладателя авто от надоедливой лампочки-пищалки:)
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Отключить провод в разъеме БСК под номером "1".
merlock
av-antonov писал(а):Отключить провод в разъеме БСК под номером "1".
Можно проще, отключить провод от датчика уровня масла. И БСК снимать ненадо :cool:
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
merlock писал(а):Можно проще, отключить провод от датчика уровня масла. И БСК снимать ненадо
да..у меня так отключен датчик уровня омывайки..он сломан, а покупать новый смысла мало...
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
верно про 15-ку написано, семафорило постоянно что нет масла в картере, но это всё от того что машина стояла на правом боку ниже чем на левом, причем горит постоянно пока не встанешь ровно, после выключения двигла - всё становится нормально, если действительно масло в норме....и на ровной площадке
B.black
у меня так было на 15ке.там уже сам геркон плохо работает. поменял на новый датчик и о.к.
он стоит копейки.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Возможно постоянно глючит датчик.
У меня моргает и пищит только когда масло стечь не успело.
Как вариант, разобрать БСК и подключить датчик к светодиоду напрямую.
Себе по совету бывалых так сделал на омывайку и ОЖ. Писком не нервирует, работает в реальном времени, но индикация сохранилась, когда моргает светодиодом - подливаю.
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
А как подключить к светодиоду напрямую?
lado
Вот
"Индикация БСК в реальном режиме времени "
http://autolab.msk.ru/
Тут много чего интересного, себе многое сделал. Спасибо Егору.
Еще много интересного у Glooma на сайте есть.
Romchik58
lado писал(а):Вот
Посматрел статью. В БСК2115 ничего переделывать не нужно, так как и недостаточный уровень охл.жидкости и омывающей жидкости работают в реальном времени, видимо при разработке 15-го блока учли все нюансы.
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
Для начала долить масла до макс или чуть ниже, проверить разъем датчика (мож замыкает как), потом заменить датчик... У меня с покупки пиликал, но нечасто, масло проверил и забил...
Vlad B
Отключить датчег и замотать конец на кольцо картера под фильтром, чтоб провод привод колеса не пилил. 8-) Он нехороший человек такой, пилит.
merlock писал(а):Сплиноман
Абсолютно бесполезная. Показывает только один раз - при запуске (на ходу хоть "высохни", не спасет). А нафик это надо, если лужу масла под машиной я и так увижу, если оно убежало. На прошлой 12-ке он был, только лишний гемор. Плюс еще дырка лишняя под него в двигателе - потенциальное место для утечке. На новой нет и хорошо.
KGI
Авто: Гранта АКПП
Очень даже полезная.
Если высохнет на ходу у тебя на приборке красная масленка загорится. Для этого другой есть датчик в другом месте.
Причем здесь лужа. Это сделано для того чтобы владелец узнал когда доливать масло. Чтоб не нужно было ему регулярно капот открывать и по щупу проверять.
Вот именно, а эта хрень нахрен на БСК не нужна. Кстати я "сох", масленка тоже не сразу горит.
Причем здесь лужа.
При том что понятнее, чем пили-пим-пим из-за стоянки под углом
Вот сейчас у меня ее нет, а пробег 100 ткм, и я почему-то узнаю когда "пора" А на прошлой 12-ше из-за этой "канарейки" бдеть чаще приходилось.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
А такое еще бывает если кртер замят... как следтвие масла заливается меньше, и просле остановки движки оно не успевает стечь... Меня парил датчик, так я подлил масла и всё ок (масла было посередине рисок.). Причём я этот датчик сам ставил т.к. он был убран. днако убирать даже потенциально полезные пусть и глючные приблуды это маразм.... например датчик уровня омывайки охлаждайки!!!?? На овых авто нет дтчика уровня охлаждайки, а если лопнет бачёк то тут недалеко до теплового удара...
Деревянный писал(а):АНа овых авто нет дтчика уровня охлаждайки, а если лопнет бачёк то тут недалеко до теплового удара...
Для особо деревянных... Датчик на ходу НЕ ОПРАШИВАЕТСЯ, только при включении зажигания. Если бачок лопнет пока машина стояла, то ведро тосола и так увидишь под ней. На прошлой 12-ке я с этим датчиком тосола заемучился, текло из под него. правильно что теперь его убрали.
