Автор |
Сообщение |
Олексий
Авто: 21150 2005гв Снеж.Кор.
Добавлено: 20 Июня 2008 20:31
В общем двиг 1.5 инж 2111. на холодную (до первых 100 гр) и еще может пол часика после заводки оно ездит норм. хоть с какой передачи и скорости тапку дави не детанирует.
после прогрева хорошего начинается. скорость 30 скажем на 2 при интенсивном разгоне детанирует. на 3тьей если с 40 выкручивать аналогично.
шозанах ? =) _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
Вернуться к началу |
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Добавлено: 20 Июня 2008 21:01
Контроллер какой? Прошивка?
Маркировка на контролере: 59484116060417508091203ЕК34
I203ЕК34 - это код ПО, первая серийная версия. Контроллер Январь 7.2, производства ИТЕЛМА, кат. номер 2111-1411020-82 для двигателя 2111, нормы токсичности Евро-2. Фазированный впрыск по датчику распредвала. Система зажигания с оконечными каскадами в ЭБУ и двухискровой катушкой зажигания. Топливная рампа с обраткой.
Прошивка глючная, признано АВТОВАЗом:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 70-2005-И
По перепрограммированию
контроллеров «Январь 7.2»
На автомобилях ВАЗ-2113, 2114, 2115, оснащенных ЭСУД с контроллером 2111-1411020-81 (82) и программным обеспечением А203ЕК34 (I203ЕК34) и А203ЕL35 (I203EL35), при переключении передач с 3 на 4 и с 4 на 5 имеется проявление неисправности «2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, как при пропусках зажигания». Для устранения данной неисправности необходимо при помощи программатора ПБ-4 производства НПП «Новые технологические системы» г. Самара перепрограммировать контроллер:
- файлом А203еl36.bin для контроллера 2111-1411020-81;
- файлом I203el36.bin для контроллера 2111-1411020-82.
Файлы А203еl36.bin и I203el36.bin прошивок программного обеспечения контроллеров 2111-1411020-81 (82) размещены в закрытой части ИС «Автосфера» в разделе «Обновления ПО». Контактный телефон для справок (8482) 75-83-43.
Контроллеры, зарекламированные по неисправности «2-х секундный провал в работе двигателя в виде подергивания автомобиля, как при пропусках зажигания», будут считаться
необоснованно замененными.
dimm (с) _________________ ORENCARS.RU
Олексий
Добавлено: 20 Июня 2008 21:09
Контроллер 100% январь прошива ХЗ, вроде шили в начале зимы. но зимой ездил не так интенсивно вроде не было детонации.э
кстати если втопить с 40 на 3тей до 70 скажем детонация уж явно не 2 сек а на протяжении всего разгона =( чем опасно ? протяну недельку ? _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
newload
Добавлено: 20 Июня 2008 21:33
Не, у меня было по другому. В начале разгона так было. Подёргивало, больше именно на пропуски зажигания походило. Ездил недели 2 пока до прошивальщика добрался. Щас всё норм. Ещё совет. Фильтр бензиновый, сеточку в бензонасосе менял? Свечки смотрел? Ещё как вариант греется модуль зажигания. Себе воткнул приспособу, отодвигающую его от двигла _________________ ORENCARS.RU
Олексий
Добавлено: 20 Июня 2008 21:42
имхо если сеточка то сразу бы детанировало... не ждало бы пока прогрелось... аналогично бензфильтр... свечи могут ли так глюкать в зависимости от температуры ?
вот греется мз это вариант...
чем детонация черевата ? _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
Олексий
Добавлено: 20 Июня 2008 21:43
еще забыл помимо детонации на горячей становиться тупее чем на холодную... млин =( _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
J_rockiN
Добавлено: 20 Июня 2008 23:44
ДД не пробовали поменять? _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Олексий
Добавлено: 21 Июня 2008 09:57
J_rockiN
Пока нет, надо до зп дожить пару дней =) потом вполне можно. Вероятность что поможет есть ? _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
Олексий
Добавлено: 21 Июня 2008 09:59
даа если дд помер пчему борт пк х15 молчит ? =) _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
J_rockiN
Добавлено: 21 Июня 2008 11:18
Олексий писал(а): | даа если дд помер пчему борт пк х15 молчит ? |
Он может и не помереть, а просто глючить (от температуры, например). _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Олексий
Добавлено: 21 Июня 2008 11:45
J_rockiN
пасиб, как поменяю, отпишусь и подниму топик. _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
ТЕВ
Добавлено: 21 Июня 2008 11:53
При исправном дд если есть детонация то мотор все равно будет дзинькать раз в 0.5-1сек, тк как только поймал датчик детонацию то он делает зажигание позже потом прибавляет угол, снова ловит детонацию и тд с периодичностью до 1сек.
Здесь скорее всего что то с контроллером с прошивкой _________________
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
J_rockiN
Добавлено: 21 Июня 2008 11:59
Ev-Geniy писал(а): | При исправном дд если есть детонация то мотор все равно будет дзинькать раз в 0.5-1сек, |
У автора, как я понял, далеко не 0.5-1 секунда... _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Олексий
Добавлено: 21 Июня 2008 12:24
конечно не 1 1.5.
на протяжении всего разгона на 3тьей скажем детанирует. если хорошо топнуть конечно. если как овощ то норм. _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
ТЕВ
Добавлено: 21 Июня 2008 12:36
Я грю что дзинькает с периодичностью 0.5-1сек, а не длительностью! _________________
Олексий
Добавлено: 21 Июня 2008 23:02
хз седня взял дд 240 ре какой то наш. стало получше гораздно но все равно мон дзинь услышать временами. в будни больше буду по городу катать может точно буду слышать как оно _________________ Поцелуй мой блестящий ... =)
