ДЕНИС1
Авто: 11183-06г-зелень.
уматал меня этот балон газ не залазеет туда и все ,болон 50л залазеет только макс 17литров (перьмский гбо)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Странно. Ты его до конца опустошил? Может там конденсат (вода или ещё что-то). Конечно маловероятно но проверить стоит
Как вариант ещё может у тя с мультиклапаном проблемы - обрубоает подачу рано. Тут в любом случае ИМХО надо укатать баллон полностью, снять мультиклапан и внутрь глянуть. Можно ограничитель в мультиклапане нафиг удалить. 8-)
ДЕНИС1
т.е придлогаешь вскрыть балон ?
а потом с закрытием проблем не будет ?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
а какие там проблемы? там же прокладка (вроде резиновая).
ИМХО проблем не будет. У мультиклапана тоже конструкция простая. На месте разберёшься.
Главное гайки по кругу равномерно откручивай.
Я помню разбирал когда столько ржи оттудова вычистил.
ДЕНИС1
ок спасиб завтро с утра пойду пробывать пока болон пустой
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Удачи!
ЗЫ такой момент. У меня на конце трубки подачи газа к редуктору (которая в баллон вставляется) была металлическая сеточка. Она тупо одевалась и прижималась не помню чем. Не знаю будет ли она у тебя, но поаккуратнее с ней - если упадёт фиг достанешь. Помно как только не тряс баллон, достал в итоге. 8-)
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ДЕНИС1 писал(а):т.е придлогаешь вскрыть балон ?
Газ не забудь стравить остатки, и сагу-6 лучше выкинь и поставь нормальный итальянский редуктор. Если будешь разбирать мульниклапан не поленись врезать дополнительный кран для стравливания паровой фазы, потом и газа залить можно будет по полной и вообще его сливать из всяких газелей.
ЗЫ так то не Перьм а Пермь
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У мну стоит это газовый кран. Толку от него никакого ИМХО.
