Давление топлива в рампе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давление топлива в рампе вывод темы на печать
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 23:27
Привет всем.
3 дня назад товарищ купил 9-ку.... Сегодня делали ей диагностику и выяснилась такая особенность.
Давление в рампе при зажигании становится 3 атмосферы, а когда бензонасос останавливается то давление падает до 2,5 атмосфер и держится на этом уровне.
Когда машину заводишь, давление в рампе 2,5 атмосфры, а когда глушишь машину, естественно бензонасос отключается и давление падает опять на 0,5 атмосферы, то есть становится 2 атмосферы.
Почему так происходит кто знает?????
Мое предположение только то что обратный клапан в бензонасосе долго срабатывает, за это время успевает пол атмосферы стравить, так ли......
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 23:39
Ну типа того. А давление сразу падает?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 23:45
Да падает сразу на пол атмосферы и дальше держится не падает...
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2008 23:49
Мож РДТ так заточен. А те самые 0.5 атм поддерживает как раз насос...
Рена
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 07:15
280кПа - при отсоеденённом вакууме
240кПа - на ХХ
240кПа - выкл. зажигание и первые 5м
220кПа - через 10мин
Нормально?
Иногда не набирает нужного давления при повторном вкл, грешу на обратный клапан БН
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2008 11:21
Просто насос не качать может. У меня например после каждого 4-го включения зажиги на БН не подается напруга (программно).
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 12:42
должно побольше быть, в районе 300, если регулятор канешно стандартный.
Вот кстати странно что при отсоединенном вакууме 280 а при зажигании 240, одинаково должно быть
KAZ1986
Авто: ВАЗ 21093i, 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2008 19:48
Очень может быть, ваще фигня какая то. Попробуй клапан поменять. И еще давление реагирет на газ и на сброшенный вакумник???
РДТ спускает на 3,2кПа может чуть больше-меньше. Насос никак не сможет держать +0,5 атм при открытом клапане. Вобщем насос сколько накачивает, столько и держится, а клапан приспускает только избыточное бавление на которое вносит поправку вакумник.
240кПа - на ХХ
Разница между холостыми и сброшенным вакумником нормальная, вот только цыфры маловаты, может мериешь с нипелем или прибор гонит, если нет то вакумник рано спускает. Да и еще при выключенном зажигании должно быть ближе к 280кПа чем к 240...
Вот буквально вчера поменяли другу насос, перестала заводиться на горячую.
Показания на моей машине при заведенном двигателе 2,8атм - 3,2атм. Просто на холостых 2,8атм. а когда начинаешь газовать или сдергиваешь вакумник доходит до 3,2атм (очень заметно).
А у него больше 2,4 не поднималось ваще на вакумник не реогировал. Купили обычный насос за 800р, до этого стоял Bosh. Теперь как у меня и машинка работает отлично, даже в мощенке говорит серьезно прибавила.
Кстати вопрос: Эти насосы может как нибудь реанимируют или чего интересного с ними делают??
KAZ1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 06:24
KAZ1986
Вроде если аккуратно развальцевать то можно.
Сам не делал, в инете инфа всплывала.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2008 09:52
Мое предположение только то что обратный клапан в бензонасосе долго срабатывает......
1)- Ваше предположение можно подтвердить или опровергнуть эксперементальным путем - пережиманием шлангов.
2)- из вопроса не понятно чем мешает в Вашем случае падение давления в рампе, или это представляет академический интерес?
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
